Waters最近推出了超临界流体色谱,请大家都来说说
  • 编辑lily
    2012/09/20
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 如题,Waters把超临界流体色谱又称为合相色谱,最近更是新推出了超级合相色谱,这类色谱适用于什么检测范围,这台仪器性能如何?欢迎大家讨论、交流!
三人行 2012/10/12
这类色谱适用于检测1.疏水性和手性化合物 2.脂质 3.热不稳定样品 4.聚合物 这台仪器系统特征: 1.主要的流动相为压缩二氧化碳(CO2),与液体流动相或载[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]比,降低了成本和毒性。 2.0.5μL至10μL的灵活可变进样体积,以及色谱柱与进样量相匹配的功能,可以最大程度减少样品损失,以及更换进样环的需要。 3.色谱柱快速再平衡和更短的运行时间,使您每天可以处理更多的样品。 4.共同溶剂和色谱柱转换功能,可以快速地筛选溶剂和色谱柱,提高了方法开发的灵活性。
〓疯子哥〓 2012/09/21
仪器是什么样的?超临界主要是用在测高沸点的物质,主要还是应用于医疗检测和生物制药吧?
zhongyao0601 2012/09/21
这个推出好像有一段时间了吧。 估计目前国内没有谁在用,连出峰顺序的规律都是一无所知,做个样,不用其他的手段,连哪个峰对应哪个物质都很难推测准确! 检测器这一块的话,目前好像还是只配DAD(PDA)吧,没有UV,什么FID等据说还在研发过程中,总之,计划是尽可能多的把以前LC和GC中的检测器加进来。 这台机子,听起来很强大,也由此可以看出W在技术方面的深厚积累…… 技术不成熟,建议不要因为冲动去购买,当然,如果不差钱,并且想支持一下新技术,买几台玩玩也不错:-)
  • hjada
    第4楼2012/09/21
    这台仪器国内应该还没有人买吧!
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2012/09/21
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhongyao0601
    第6楼2012/09/21
    这个推出好像有一段时间了吧。
  • nanjingcpu
    第7楼2012/09/22
    UPLC很牛了,又要出个重磅炸弹?
  • 安平
    第8楼2012/09/23
    应该是比较专门的仪器了,可分析的样品可能不多。
  • 三人行
    第9楼2012/09/24
    超临界流体色谱技术或SFC的最新进步现在有了沃特世公司的强大支持,这让全球范围内的纯化科学工作者激动不已。因为SFC使用CO2作为主要溶剂,所以期待实现节能环保的纯化实验室非常青睐它。SFC使得购置溶剂、处置废物所花费的时间和金钱都大大减少。这对科学研究以及我们赖以生存的环境都大有裨益。
    SFC/MS Prep 100质量引导纯化系统可以提供无缝批量纯化,通过实质上消除溶剂处置和清理来自动实现实验室效率和周转时间的改观。
    SFC Prep 100系统使用高压CO2作为主要流动相,产生更快平衡、更低压降、溶剂减少和单位样品更低的成本。该方法对固定相作用温和,可重现,且可适用于多种化合物。该系统还能配置用于UV引导纯化。
    特征:
    更快周转时间
    无乙腈色谱法
    使用MS或UV引发馏份收集
    可从分析型规模调整到制备型规模
    新颖的专利申请中分流器和气体/流体分离器
    自动样品操作和色谱柱转换
    MassLynx软件和FractionLynx应用管理器结合AutoPurify的能力可进一步改善分离和纯化过程的效率
  • 该帖子已被版主-houjjun加5积分,加2经验;加分理由:优贴
  • wss5456
    第10楼2012/09/25
    又有新的发展,学习了
  • 雾非雾
    第11楼2012/09/25
    可能比较适合于做研究的,做日常分析的很可能用不到或不太合适。
  • Waters
    第12楼2012/09/25
    是ACQUITY UPC2,严格来讲并不是超临界流体色谱,而是结合SFC和UPLC技术的新型色谱,详情见:http://www.waters.com/waters/nav.htm?cid=134658367&locale=zh_CN
    国内不少客户已经开始用ACQUITY UPC2了!
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:优贴
  • albert
    第13楼2012/09/26
    国内的应用文章还没见过
