气体检测
检测老菜鸟
第1楼2022/07/26
流速过小要用恒流。其实一般流速小于5就要用恒流了,不过现在一般是小于3采用恒流。这个体积直接从仪器中读取就行
baifcu3
第2楼2022/07/26
调恒流使体积达标 ,但是这个流速小于5不达标 没关系吗
Idoit
第3楼2022/07/29
等速采样的体积除了和流速有关系外,还和采样嘴的大小有关系。简单理解的话就是流速乘以采样嘴的截面积再乘以采样时间就是实际的采样体积。具体的公式可以看仪器的说明书。其实在采样前都要预测流速,仪器会推荐采样嘴的尺寸,流速大的话会推荐小点的采样嘴,流速小就会推荐大点的采样嘴,如果根据仪器推荐的采样嘴来采样的话,采样流量一般会控制在20多升到30多升/min这个范围。流量太小采样太慢,误差也比较大,流量太大的话仪器的泵负荷会太大,所以推荐的流量都会比较适中的。恒流采样一般是在管道流速比较小的情况下使用的,流速小的时候等速采样误差会比较大。
第4楼2022/08/09
小于5的流速 为了体积达标恒流调起来做 但是这流速我们按小于5 某些专家又要质疑了吧
