紫外可见分光光度计(UV)
绿洲
第1楼2012/09/22
工程师来调试的时候不是这样的!
tutm
第2楼2012/09/22
这种情况最好先判断一下,是仪器问题,还是你们的操作问题。不要放比色皿,调零后多次测试,看零点是否改变;如果零点在变化,那在保修期内,还是call仪器工程师吧。如果零点正常,那可能是你们的操作或样品有问题了。最有可能的是比色皿底部带有溶液,污染了池架。
第3楼2012/09/22
我们拿去其他部门的仪器上测是正常的。比色皿我们都仔细擦过的,而且在这台仪器上不是一次这个问题。我下次先调零点试一下吧!
ghostermen
第4楼2012/09/22
走下仪器的漂移看看合格不,搞不好是仪器漂移太大吧,不过能大到这样的很少见
悠旸
第5楼2012/09/22
不放入任何比色皿长时间观察测试波长的吸光度是否漂移很大?
ldgfive
第6楼2012/09/23
不测试样品时,吸收值会变吗?如果不变,就有可能是样品自身的问题了
桌子下面少个八
第7楼2012/09/24
如上面各位老师所言,先不放样品观察情况,逐一排查。
第8楼2012/09/24
谢谢各位老师,我试试看看,完了再来请教。
sgxy
第9楼2012/09/25
没有碰到过这样的事。
wl87925139
第10楼2012/10/22
看看 是什么情况 也想了解
