原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2017/09/27
空心阴极灯有无闪烁?检查一下。
爱学习的小学生
第2楼2017/09/27
没有发现闪烁现象。
liang1026
第3楼2017/09/27
火焰法测试总铅测不到很低的浓度,因为低浓度相应的吸光度数值也很低并且不稳定,因此结果数值不稳定!请参阅以下文章:http://www.instrument.com.cn/ask/Q_2635383.htm其中留言内容意见可以参考:楼主:你这种情况给本不赖仪器,你的未知样品不在火焰法检测范围,你的标样不是做的很好吗,以下有几种参考方法:1.加大未知样取样量2.减少定容量3.换成氢化物法4.火焰氢化物法5.石墨炉法
冰山
第4楼2017/09/28
3楼老师总结的很好。铅一般用石墨炉测试
deer
第5楼2017/09/28
楼主说得好
wangjunyu
第6楼2017/09/30
如果浓度含量低,就得有石墨炉了
香气
第7楼2017/10/09
让我去问他
第8楼2017/10/24
确保仪器预热,灯能量稳定,氘灯扣背景,我也用火焰测饲料中铅的,一般就这问题。
夕阳
第9楼2017/10/26
用一个标准溶液进行重复测定,看看吸光值的重现性如何?如果标液很好,就是样品的问题;反之就是仪器的问题。
m3337609
第10楼2017/11/22
亲我也是遇到这种现象应的现象解决了吗?
