【全民抗日,国货当自强】月旭SEC柱有奖竞答(第三题)
厂商论坛
  • 相比常规的色谱柱(例如C18柱等),Ultimate SEC色谱柱对水溶性的高分子聚合物和蛋白的分离分析具有哪些优势?
    大家在周末的时间可以充分回答这个问题,下周一评判出最佳结果。
    综合13,15,17,18楼的内容来看:yu3226033版友回答的最全面,因而本题他获胜,奖励一颗。呵呵,大家回答的都很好哦
    此题答案为:
    1)Ultimate SEC色谱柱使用水相比例比普通C18高,可达100%;这样在分离蛋白、多肽等生物大分子时使得目标物能够保持较好的活性;
    2)Ultimate SEC色谱柱由于依据的是体积排阻的原理,填料的大孔结构保证了大分子具有较好的分离效果,这样在分离分析生物大分子时比C18柱应用的范围更广,分离性能也更强;
    3)Ultimate SEC色谱填料由于表面包覆了一层聚合物,这样使得填料耐受pH值比普通C18柱更好。
  • yu3226033
    第1楼2012/09/22
    1) Ultimate® SEC色谱填料由含二醇基官能团的刚性球形硅胶微球表面覆盖亲水性高分子聚合物所组成;
    2) Ultimate® SEC色谱填料内径为5 μm或3 μm的硅胶微球,能够获得最高的分离效率。
    3)Ultimate® SEC 120 Å小孔径色谱柱适合分离头孢类等极性目标物;300 Å适合分离蛋白、多肽等生物大分子;
    4) Ultimate® SEC产品目前有120 Å、300 Å、500 Å和1000 Å四种孔径规格的色谱柱。
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与,这些不是相比C18柱的优势哦
  • yu3226033
    第2楼2012/09/22
    色谱填料为高纯度、具有良好稳定性的硅胶微球表面键合亲水性聚合物。月旭公司采用特殊的表面修饰技术,确保了该填料具有良好的稳定性和批次与批次之间的较好重现性。
  • yu3226033
    第3楼2012/09/22
    Ultimate® SEC填料采用独特的化学键合技术,在硅球表面键合了亲水性聚合物以及亲水性二醇基官能团。双重键合机制使水溶性高分子聚合物、蛋白、生物酶、多肽等生物样品的非特异性吸附极小;因而可广泛应用于水溶性聚合物及生物大分子的分离和测定。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加1积分,加2经验;加分理由:这条应该是对的.
  • fengmo4668
    第4楼2012/09/22
    1亲水 性聚合物和亲水性集团使非特异性吸附极小。有利于获得良好的分离效果。
    2有良好点稳定性和重现性。
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:感谢积极参与哦
  • xue2009
    第5楼2012/09/22
    提示下大家:可以从这款柱子的填料和所使用的流动相来回答,呵呵,祝大家好运哦!
  • dahua1981
    第6楼2012/09/22
    1.流动相兼容性好既可以是水相又可以是有机相
    2.填料内径有5 μm或3 μm的硅胶微球两种规格,孔径有120 Å、300 Å、500 Å和1000 Å四种规格,可广泛应用于水溶性聚合物及生物大分子的分离和测定
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与,还是没说出优势哦
  • yu3226033
    第7楼2012/09/22
    流动相中所使用的各种有机溶剂要尽可能使用色谱纯,配流动相的水最好是超如果将所配得流动相再经过 0.45μm 的滤膜过滤一次则更好,尤其是含盐的流动相。另外,装流动相的容器和色谱系统中的在线过滤器等装置应该定期清洗或更换。
      以常规硅胶为基质的键合相填料通常的 PH 值适用范围是 2.0-8.0 , BDS C18 适合于碱性化合物, PH 值适用范围为 2.0-10.0 。当必须要在 PH 值适用范围的边界条件下使用色谱柱时,每次使用结束后立即用适合于色谱柱储存并与所使用的流动相互溶的溶剂清洗,并完全置换掉原来所使用的流动相。
    C18色谱柱的填料和柱规格对色谱柱的影响。
    柱填料的物理性能对填料色谱行为有重要影响,颗粒度、孔径、孔体积、键合相化学、含碳量及烷基化处理。柱的规格对色谱柱的影响 柱填料的选择关系到色谱分离的可能性,而柱规格的选择直接影响分析速度、分离能力、检测能力及每次分析的溶剂消耗等。因柱效是柱中流动相线性流速的函数,使用不同的流速可得到不同的柱效。对于一根特定的色谱柱,对流动相的配制.
    SEC色谱填料为高纯度、具有良好稳定性的硅胶微球表面键合亲水性聚合物。采用特殊的表面修饰技术,确保了该填料具有良好的稳定性和批次与批次之间的较好重现性。采用独特的化学键合技术,在硅球表面键合了亲水性聚合物以及亲水性二醇基官能团。双重键合机制使水溶性高分子聚合物、蛋白、生物酶、多肽等生物样品的非特异性吸附极小;因而可广泛应用于水溶性聚合物及生物大分子的分离和测定。流动相兼容性好可以是水相也可以是有机相.
  • fengmo4668
    第8楼2012/09/22
    1)填料是主体含二醇基官能团的刚性球形硅胶微球,并且表面覆盖亲水性高分子聚合物;
    2) 填料内径为5 μm或3 μm的硅胶微球,能够获得最高的分离效率。
    3)适合分离头孢类等极性目标物和蛋白、多肽等生物大分子;
    4) 填料的孔径规格比较全,有120 Å、300 Å、500 Å和1000 Å。
    5)流动相可以为纯水相及有机相。
    6)流动相的pH范围为2~7.5,短时间内可以耐受8.5~9.5。
  • dahua1981
    第9楼2012/09/22
    3.流动相的pH范围为2~7.5,短时间内可以耐受8.5~9.5。
  • 幽灵龙猫
    第10楼2012/09/22
    1. Ultimate® SEC首先在基质材料硅胶上面键合了二醇基功能基团,增加了色谱柱对水溶性化合物的保留能力,表面覆盖的亲水性高分子聚合物又保证了色谱柱对水溶性的高分子聚合物和蛋白的高效率的分离。
    2.流动相的特点是一般用纯水的缓冲盐溶液,这要是在普通的C18柱早就出事了,而Ultimate® SEC毫无压力。
    仅从这两点就可以说明,普通的色谱柱根本没法和Ultimate® SEC媲美,这也是月旭Ultimate SEC的优势所在
  • 该帖子已被版主-xue2009加4积分,加2经验;加分理由:有道理
