原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/10/18
一般乙炔压力到0.5以下就要注意了,有可能丙酮会出来 这个问题我以前遇见过 换瓶乙炔 问题应该可以解决
zsj201204
第2楼2012/10/18
我早提醒过师傅了,师傅说人家有用完的
第3楼2012/10/18
我只敢用到0.2 一定会换 在往下 没试过 也不知道有啥问题 你到时候可以给我们共享下结果 用到最低可以使多少 发个帖子 关注人肯定多
ldgfive
第4楼2012/10/18
0.4以下的乙炔就不能用了
悠旸
第5楼2012/10/18
严格点0.5Mpa一下要换了,还使用丙酮溢出导致气路故障维修麻烦啊
独钓寒江雪
第6楼2012/10/18
这时候丙酮饱和分压增大了,所以纯度就变差了
第7楼2012/10/18
丙酮不是液体嘛,还有分压
第8楼2012/10/18
液体当然也有蒸汽压啊,乙炔压力低了后丙酮的分压占得比例就大了
第9楼2012/10/18
上学没好好听,呵呵
xuxin_3682
第10楼2012/10/18
注意不要用完啊。 我见过一个用完的,然后点不着火了,打开管路的时候出现一个惊人的现象,吓死了。 管子一下子弹开了,喷了一墙的丙酮, 同志们,切记切记!
