symmacros
第8楼2012/09/25
安捷伦参考资料:
如何增加灯丝寿命?
GCMSD-030
离子源灯丝由发射电流加热时会发射电子流,使样品分子离子化。有两个灯丝安装在离子源上。它们可能被烧断。要延长其寿命,在数据采集参数中设定适当的溶剂延迟时间,当大的溶剂峰进入时,分析器被关断。
偏高的发射电流将减少灯丝寿命。
真空度太低,真空室中水分偏高,或高背景将缩短灯丝寿命。
维护MS灯丝的过程有哪些?
GCMSD-031
维护MS灯丝的过程:
就像白炽灯泡中的灯丝一样,离子源灯丝最终也会烧断。某些措施会减少灯丝早期失效的现象:
• 当设定数据采集模式时,要设定溶剂延迟,这样当溶剂出现时分析器会被关掉。
• 在运行开始,当软件提示Override solvent delay时,要选择 No。
• 发射电流偏高会减少灯丝寿命。
• 在改变任何灯丝参数时,在 [Edit Parameters]屏幕中,一定选择MS Off。
