qq250083771
第1楼2012/09/24
105.2 高效液相色谱法测定耳聋通窍丸中栀子苷的含量
【作者】 韩伟亭; 孙海涛; 吴艳丽; 耿玮;
【Author】 HAN Wei-ting,SUN Hai-tao (Materia Medica Inspection Institute of Jilin Province,Changchun130062,China)
【机构】 吉林省食品药品检验所; 吉林省食品药品检验所 吉林长春130031; 吉林长春130031;
【摘要】 目的建立耳聋通窍丸的质量标准。方法采用高效液相色谱法,Diamonsil(BDS)C18柱,流动相为:甲醇-水(25∶75),检测波长为238nm。结果本法线性范围为0.1004~0.9036μg,r=0.99997;平均回收率为99.1%,RSD%=1.44%。结论方法简便可靠,重复性好,可用于耳聋通窍丸的质量控制。 更多还原
【Abstract】 Objective To establish the assay method of geniposide in ErlongTongQiao pills. Methods HPLC conditions were as follow:Diamonsil BDS C18 Column,the mobile phase was methanol-water(25∶75)the detec-tion wavelength was 238nm. Results The method was linear within the range of 0.1004~0.9036μg with a correlation coefficient of 0.99997.The average recovery was 99.1%,RSD was 1.44%. Conclusion The method was simple real-izable and reproducible,it can be used for quality control of ErlongTongQiao pills. 更多还原
【关键词】 耳聋通窍丸; 栀子苷; HPLC;
【Key words】 EelongTong qiao; Pillsgeniposide; HPLC;
qq250083771
第2楼2012/09/24
105.3 穿黄清热胶囊质量标准研究
【作者】 黄全勇; 艾金钟; 喻志林;
【机构】 江西省宜黄县卫生监督所; 江西银涛药业有限公司; 南昌大学;
【摘要】 目的:建立HPLC测定穿黄清热胶囊中穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18(2)柱(4.6 mm×250 mm,5μm),以甲醇-水(45∶55)为流动相,检测波长254 nm。结果:穿心莲内酯与脱水穿心莲内酯的线性范围内分别为0.027 8μg~1.39μg和0.061 4μg~3.07μg,相关系数r均为0.999 9;回收率分别为100.43%(RSD 1.98%)和98.27%(RSD 1.58%)。结论:本方法稳定、重现性好,可作为本制剂的含量测定方法。 更多还原
【关键词】 穿黄清热胶囊; 穿心莲内酯; 脱水穿心莲内酯; 高效液相色谱法;
qq250083771
第3楼2012/09/24
105.4 菝葜药材HPLC指纹图谱的鉴别
【作者】 杨立勇; 李雨生; 王祥培; 杨烨; 吴红梅; 靳凤云;
【Author】 YANG Li-yong,LI Yu-sheng,WANG Xiang-pei*,YANG Ye,WU Hong-mei,JIN Feng-yun(Guiyang College of Traditional Chinese Medicine,Guiyang 550002,China)
【机构】 贵阳中医学院;
【摘要】 目的:建立菝葜药材高效液相色谱(HPLC)指纹图谱鉴别方。方法:采用RP-HPLC,以Diamonsil-C18(4.6 mm×250 mm,5μm)色谱柱为分析柱,流动相乙腈-0.1%磷酸水,梯度洗脱,流速0.6 mL·min-1,330 nm波长下测定菝葜、光叶菝葜的指纹图谱,并作相似度比较分析。结果:建立了菝葜药材HPLC指纹图谱共有模式,18个共有指纹峰被标定,并对菝葜与光叶菝葜药材的HPLC指纹图谱进行相似度比较,结果具有明显差异。结论:HPLC指纹图谱具有方法简便,重复性好,特征性强的特点,可用于菝葜药材的鉴别。 更多还原
【Abstract】 Objective:To establish a HPLC fingerprint for the identification of Smilax china.Method:The analysis was carried out on a Diamonsil C18(4.6 mm × 250 mm,5 μm)with a mobile phase consisting of acetonitrile-0.1 % phosphoric acid,gradient eluent,the flow rate of 0.6 mL.min-1.The wave length was 330 nm,data were analyzed by fingerprint similarity evalution software to compare the similarity of samples.Result:The mutual mode to HPLC fingerprints was estabilished,and the 18 mutual peaks were indicated.... 更多还原
【关键词】 菝葜; HPLC指纹图谱; 鉴别;
【Key words】 Smilax china; HPLC fingerprint; identification;
【基金】 贵州省中医药管理局项目(黔中医药发【2008】42号)
qq250083771
第4楼2012/09/24
105.5 HPLC测定芩翘抗感颗粒中黄芩苷的含量
【作者】 费超; 陈然; 曹杰; 张海鸣; 方睿; 刘子沐; 杜树山;
【Author】 FEI Chao1,CHEN Ran2,CAO Jie1,ZHANG Hai-ming1,FANG Rui1,LIU Zi-mu1,DU Shu-shan1(1.Protection and Utilization of Traditional Chinese Medicine of BeijingArea Major Laboratory,Beijing 100875,China;2.Beijing Chaowei Pharmaceutical Co.Ltd.,Beijing 100007,China)
【机构】 中药资源保护与利用北京市重点实验室; 北京超微生物制品有限责任公司;
【摘要】 目的:建立芩翘抗感颗粒中黄芩苷的高效液相含量测定方法。方法:采用Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5μm)色谱柱,以甲醇-0.1%磷酸溶液(48∶52)为流动相,流速1 mL.min-1,检测波长280 nm,柱温30℃。结果:黄芩苷含量测定的线性范围0.49~2.46μg(r=0.999 9),精密度试验RSD 0.25%,平均加样回收率100.54%,RSD 1.89%。结论:方法快速、简便、准确、重复性较好,结果可靠,可为芩翘抗感颗粒的质量评价提供有效手段。 更多还原
【Abstract】 Objective:To estalish an accurate method for the determination of baicalin in Qinqiao Kanggan granules.Method: Diamonsil C18(4.6 mm × 250 mm,5 μm) column in an oven at 30 ℃ was need,with a mobile phase consisting of mathanol-0.1% phosphoric acid(48∶ 52) and a UV detector at 280 nm,the flow rate was 1.0 mL.min-1.Result: The linear ranges of baicalin was 0.49-2.46μg(r = 0.999 9).The RSD of measurement precision test was 0.25%;The average recovery was 100.54%(RSD 1.89%,n = 5).Conclusion: The method... 更多还原
【关键词】 芩翘抗感颗粒; 黄芩苷; 高效液相色谱法;
【Key words】 Qinqiao Kanggan granules; baicalin; HPLC;
【基金】 北京市新医药学科群重点支持项目(xk100270569)
qq250083771
第5楼2012/09/24
105.6 三重四级杆LCMS.asp]液质联用法测定金樱子中白桦脂酸
【作者】 朱根华; 万彦婷; 卢珂; 严志宏; 管咏梅; 熊瀚海;
【Author】 ZHU Gen-hua1,WAN Yan-ting2,LU Ke3,YAN Zhi-hong1,GUAN Yong-mei 1,XIONG Han-hai1(1.Jiangxi College of TCM,Nanchang 330004,China;2.Chinese People’s Armed Police Forees Hospital,Nanchang 330001,China;3.Zhejiang Cancer Hospital,Hangzhou 310022,China)
【机构】 江西中医学院现代中药制剂教育部重点实验室; 武警江西总队医院; 浙江省肿瘤医院放疗科;
【摘要】 目的:建立金樱子中白桦脂酸含量测定方法。方法:采用三重四级杆液质联用(HPLC-MS-MS)法,色谱柱Dia-monsil C18(2)(2.1 mm×150 mm,3μm),流动相甲醇-0.2%的甲酸溶液(84∶16),流速0.3 mL·min-1。柱温30℃,质谱采用大气压电喷雾离子源,选择性离子流模式(负离子)。结果:白桦脂酸的平均样回收率为98.3%(RSD 2.6%)。结论:该方法快速简便,灵敏度高,重复性好,可用于金樱子的质量控制。 更多还原
【Abstract】 Objective:To establish an HPLC-MS/MS method for determination of the content of Betulinic Acid in Rosae Laevigata michx.Method:Chromatograthy was performed on a 3 μm Diamonsil C18(2) column with the column temperature at 30 ℃.and the sample size at 10 μL.The mobile phase composition was methanol-water(0.2% formic acid)(84:16).The flow rate was 0.30 mL·min-1.Result:The betulinic acid had a good linearity re-lationship(r = 0.999 3,n = 6) between 4.8-230.4 ng.mL-1.The average recovery of betulinic ... 更多还原
【关键词】 金樱子; 白桦脂酸; 液质联用;
【Key words】 Rosae laevigata; betulinic acid; HPLC-MS-MS;
【基金】 十一五重大新药创制基金资助项目(2009ZX09310-005);江西省科技支撑计划基金项目([2008]212
qq250083771
第6楼2012/09/24
105.7蟾酥中3种脂溶性有效成分提取工艺及含量测定方法
【作者】 刘冬; 杜守颖; 何秀峰; 乐大勇; 李娜;
【Author】 LIU Dong1,2,DU Shou-ying1,HE Xiu-feng2,YUE Da-yong2,LI Na2(1.School of Chinese Pharmacy Beijing University of Traditional Chinese Medicine,Beijing 100102,China;2.Institute of Materia Medica Chinese Academy of Medical Sciences Beijing Union Pharmaceutical Factory,Beijing 100050,China)
【机构】 北京中医药大学中药学院; 中国医学科学院药物研究所北京协和药厂;
【摘要】 目的:优化蟾酥中脂溶性成分蟾毒灵、华蟾酥毒基及酯蟾毒配基的提取工艺,并建立了测定蟾酥提取物中上述3种成分含量的HPLC方法。方法:以蟾酥中脂溶性成分蟾毒灵、华蟾酥毒基及酯蟾毒配基含量为指标,采用L9(34)正交试验对蟾酥提取工艺进行了优化;建立的HPLC法,Diamonsil-C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相乙腈-水(55:45),流速1.0mL.min-1,检测波长296 nm。结果:最佳提取工艺条件为A2B3C3D2,即75倍量95%乙醇80℃提取120 min;所建立的HPLC方法蟾毒灵、华蟾酥毒基及酯蟾毒配基均得到很好的分离,且重现性、精密度、线性关系良好,最小检测限分别为14.6,9.0,11.8ng.mL-1。结论:确定了蟾酥最佳提取条件,HPLC能准确测定蟾酥提取物中蟾毒灵、华蟾酥毒基及酯蟾毒配基的含量,方法简便,结果准确。 更多还原
【Abstract】 Objective:Study on extract method of liposoluble constituent bufalin,cinobufagin and resibufo-genin in Bufons Venenum by orthogonal experiment design and established HPLC method for determination the assay of three effective constituents above.Method:An orthogonal test was adopted in this study.The content of bufalin,cinobufagin and resibufogenin was used as index for optimizing the extraction condition.In established HPLC meth-od,the column:Diamonsil-C18 column(4.6 mm × 250 mm,5 μm),mobile phas... 更多还原
【关键词】 蟾酥; 正交试验; 蟾毒灵; 华蟾酥毒基; 酯蟾毒配基; 高效液相色谱法;
【Key words】 Bufons Venenum; orthogonal experiment design; bufalin; cinobufagin; resibufogenin; HPLC;
【基金】 “重大新药创制”科技重大专项(2009ZX09502-008);“中药生产技术及过程控制技术标准平台”(2009ZX09308-003);教育部博士点基金(20090013110007)
qq250083771
第7楼2012/09/24
105.8 HPLC测定清肺抑火丸中盐酸小檗碱的含量
【作者】 叶秀金; 宋粉云;
【Author】 YE Xiu-jin,SONG Fen-yun(Guangdong pharmaceutical university,Guangzhou 510006,China)
【机构】 广东药学院;
【摘要】 目的:建立清肺抑火丸中盐酸小檗碱的含量测定方法。方法:采用反相高效液相色谱法,Diamonsil C18柱,乙腈-水(54∶46)(每100 mL中加十二烷基硫酸钠0.34 g与磷酸二氢钠0.17 g,磷酸调pH 3.0),流速为1.0 mL.min-1,检测波长350nm,柱温为室温。结果:盐酸小檗碱浓度在5.00~35.00 mg.L-1线性关系良好(r=0.999 2),平均回收率为97.6%,方法精密度RSD 1.39%(n=6)。结论:该法可用于清肺抑火丸中盐酸小檗碱的含量测定。 更多还原
【Abstract】 Objective:To establish a method for determination of Berberine hydrochloride in Qingfei Yihuo Wan. Method: The analysis was performed on a Diamonsil-C18 column using acetonitrile-water (54∶ 46) (every 100mL add in 0. 34 g SDS and 0. 17 g NaH2PO4,pH adjusted to 3. 0 with phosphoric acid) as mobile phase. The flow rate was 1. 0 mL.min -1,and the detection wavelength was 350 nm. Result: The linear range of berberine hydro-chloride was 5. 00-35. 00 mg.L -1 (r = 0. 999 2). The average recovery for be... 更多还原
【关键词】 清肺抑火丸; 盐酸小檗碱; 含量测定; 高效液相法;
【Key words】 Qingfei Yihuo wan; berberine hydrochloride; assay; HPLC;
【基金】 广东省自然科学基金资助项目(5002841)
qq250083771
第8楼2012/09/24
105.9 高效液相色谱-蒸发光散射测定柴芩清肝方提取物中柴胡皂苷а的含量
【作者】: 付克 王建宫 闫广利
Author: FU Ke WANG Jian-gong YAN Guang-li
【作者单位】: 黑龙江中医药大学中医药研究院,哈尔滨,150040
【期 刊】: 中国实验方剂学杂志 ISTICPKU
Journal: CHINESE JOURNAL OF EXPERIMENTAL TRADITIONAL MEDICAL FORMULAE
年,卷(期): 2011, 17(2)
分类号: R284.1
【关键词】: 高效液相色谱-蒸发光散射检测法 柴胡皂苷а 柴芩清肝方提取物
【摘要】:目的:建立柴芩清肝方提取物中柴胡皂苷а的含量测定方法.方法:采用Diamonsil C<,18>柱(4.6 mm×200 mm,5μm),以乙腈-水为流动相进行梯度洗脱,流速1.0 mL·min<'-1>,蒸发光散射检测器进行检测,漂移管温度105℃,氮气流速2.0L·min<'-1>.结果:柴胡皂苷а进样量在1.7~8.5μg与峰面积对数线性关系良好(r=0.9994),平均回收率为96.6%,RSD1.8%(n=5).结论:方法专属性强、准确、快速,适用于柴芩清肝方提取物中柴胡皂苷а的含量测定.
qq250083771
第9楼2012/09/24
105.10 HPLC法测定盐酸左布比卡因有关物质及对映体纯度
【作者】: 符义刚 李莉娥 李杰 胡先明
【作者单位】: 武汉大学药学院;宜昌人福药业有限责任公司;
【分类号】:R927.2
【关键词】: 高效液相色谱法 盐酸左布比卡因 有关物质 对映体纯度
【分类号】:R927.2
【摘要】:采用高效液相色谱法,以Dikma Platisil ODS柱测定盐酸左布比卡因有关物质,以研创MCDP手性柱测定盐酸左布比卡因对映体纯度。结果表明,盐酸左布比卡因与其中间体及降解产物之间分离良好;盐酸左布比卡因与其右旋对映体可完全分离(R1.5)。该方法快速简便、准确可靠,可用于盐酸左布比卡因的质量控制。
