一般气质中进入质谱中的气体的流速和抽出气体保持一个平衡,才能够让质谱真空度保持在一个比较恒定的范围内。但是进样的时候会造成真空度的波动。所以我觉的在一个比较小的范围内有波动,应该是比较正常的。
gudu2100 发表:请教各位高手几个问题:
本人刚刚接触质谱,在做样品时出现如下问题,恳求各位帮忙。
1.在做GC-MS 进样时,真空度有所下降,是否为正常现象,例如,不进样品时为50mT,进样后就会下降到45mT,有时会更低。
2.进样品后,真空度偶尔出现上升现象,例如突然变到60mT,但是5-6s内又恢复正常了。这是否是质谱的异常现象呀!谢谢各位了。
