红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2012/09/25
这是由溴化钾晶体的性能所决定的,溴化钾粉末本身就是由透明的晶体粉碎研磨而来,压片只是用机械的方法强迫打回原形罢了。
shanshunan
第2楼2012/09/26
谢谢,很满意您的答案。
tangtang
第3楼2012/09/26
压片后粉末依靠分子间的范德华力和静电力结合。
happyalife
第4楼2012/10/01
一定要用研磨后成透明的物质才可以做压片啊,不光KBr了,只不过其他的很贵,这个相对便宜
三人行
第5楼2012/10/02
含有盐酸的药品的红外压片应该用KCL。
第6楼2012/10/02
有的时候用溴化钾也可以。
第7楼2012/10/02
这样会不会有干扰?
第8楼2012/10/02
我们做的品种都没遇到有干扰。
第9楼2012/10/03
我们这儿只有光谱纯的溴化钾,氯化钠,氯化钾,其他还真没有。
learner1999
第10楼2012/10/03
怎么理解范德华力?
