电位法终点电位为什么会出现负值?
电化学综合讨论
  • 电位法终点电位为什么会出现负值?
  • tinnerd
    第1楼2012/09/26
    没太理解您的问题。是计算的结果是负值,还是终点测量值为负值?是滴定法?电化学工作站?
  • xdqyxhg
    第2楼2012/09/26
    的确定没说清楚;就是测量结果出来后,显示的电位是负数,万通的848电位法测定氯。
  • Ω 离子分析
    第3楼2012/09/28
    电位是负的很正常,电位是相对于参比电极的电位。结果不是负的就可以了。
  • zengzhengce163
    第4楼2012/09/29
    银电极测氯的话,终点电位应该不是负数值的
    xdqyxhg(xdqyxhg) 发表:的确定没说清楚;就是测量结果出来后,显示的电位是负数,万通的848电位法测定氯。
  • zengzhengce163
    第5楼2012/09/29
    终点电位突跃明显吗
    xdqyxhg(xdqyxhg) 发表:电位法终点电位为什么会出现负值?
  • xdqyxhg
    第6楼2012/10/02
    我当时用的是40%硫酸做的酸度实验,是不是硫酸的浓度太大了?
