【求助】要瑞士万通titrono系列 电位滴定仪的中文说明书。或者讲解
  • greengrass
    2007/09/19
电化学综合讨论
  • 没说清楚。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/09/19
    855型机器人全自动样品滴定系统
    主要功能及特点
    855机器人全自动样品滴定系统-满足所有滴定和自动化操作要求!
    855机器人全自动样品滴定系统是自动化的滴定仪,基于最高质量标准的Titrando滴定技术,结合顶级的自动化系统,使滴定仪与自动样品处理器融为一体,其显著特征如下:
    • 节省了40%的实验室空间
    • 独一无二、出色的设计
    • 即插即用,方便操作
    855机器人全自动样品滴定系统可处理多达140个样品,底座小,节省空间,但在操作方便性、准确度、精度上毫无损失。
    855机器人全自动样品滴定系统适用于滴定和测量的整个范围,包括:
    • 动态滴定(DET)
    • 等量滴定(MET)
    • 设定终点滴定(SET)
    • 恒pH值滴定(STAT)
    • pH值和离子浓度的直接测量
    数据管理和系统控制由强大的Tiamo滴定软件来实现。
    订货信息
    2.855.2010 855 Robotic TAN/TBN Analyzer TAN/TBN全自动分析系统
    2.855.1020 855 Robotic Acid/Base Analyzer 酸/碱全自动分析系统
    2.855.1010 855 Robotic Chloride Analyzer 氯化物全自动分析系统
    2.855.2020 855 Robotic Fluoride Analyzer 氟化物全自动分析系统
    2.855.3020 855 Robotic Transfer Analyzer 机器人样品转移全自动分析系统
    2.855.0010 855 Robotic Titrosampler 855机器人全自动样品分析系统
    2.855.0020 855 Robotic Titrosampler 855机器人全自动样品分析系统
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/09/19
    794 标准型自动电位滴定仪
    主要功能及特点
    可完全满足常规水相和非水相滴定分析,内置DET、MET、SET等所有标准滴定模式,TIP程序可串联9个滴定步骤。自动完成日常酸碱滴定、沉淀滴定、络合滴定和氧化还原滴定。
    主要技术参数
    测量范围:
    pH: 0…±20.00
    电位: 0…±2000 mV
    电流: 0…±200.0μA
    温度: -150.0…+450.0℃
    滴定规格:
    可选滴定管体积: 1,5,10,20或50ml
    分辨率: 1/10000滴定管体积
    绝对误差:0.02ml(10ml管)
    精度:0.2%(10ml管)
    测量信号放大:
    输入阻抗: >1013Ω
    电流补偿: <3.1-13A
    电位补偿偏差: 15μV/K
    电极输入:
    2个高阻抗测量电极输入
    1个参比电极输入
    1个极化电极输入
    1组温度传感器输入
    极化范围:
    极化电流: 0…±127μA
    极化电位: 0…±1270 mV, 每级10 mV
    差分放大系统:专用于低电导的非水滴定系统
    方法储存容量:100个
    外观尺寸:150mm(宽)×450mm(高)×275mm(深)
    应用领域
    广泛应用于石油、化工、电力、药检、制药、防疫、检验、食品、环保、水处理、教学、科研等领域。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/09/19
    809/836 Titrando 系列
    主要功能及特点
    ·主要滴定模式
    DET、MET、SET、MEAS、CAL、KFT(836)、LIQUID HANDLING 、MANUAL TITRATION
    ·触屏控制或电脑控制
    ·配备瓶顶式配液器
    ·MEAS CONC测量模式(用ISE直接测量并校正浓度)
    ·CAL功能:自动识别缓冲溶液并校正电极
    ·Ipol & Upol内置程控极化功能
    ·用户可自由编程,结果合理性自检
    ·仪器登陆操作受密码保护
    ·符合GLP、GMP、FDA 21 CFR-11要求
    主要技术参数
    测定分辨率:0.001 pH, 0.1mV, 0.1℃
    滴定管分辨率:1/10,000
    MSB 串行总线:4个
    USB接口:2个
    Remote Box接口:连接2台自动进样器(可选配置)
    温度传感器:Pt 1000或NTC
    测量间歇时间:100 ms
    方法及样品数据储存:999(视储存卡容量)
    连接另外的加液单元:12×800 瓶顶配液器
    电极接口(1组或2组可选):1X高阻抗接口、1X极化电极接口、1X温度传感器接口
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2007/09/19
    你的2个帖子我都发了些
    你去看看吧
  • greengrass
    第5楼2007/09/19
    谢谢军士长,呵呵。辛苦了。
  • greengrass
    第7楼2007/09/19
    我看不到您发给我的附件,下面是红色的系统提示的字样:
    【系统提示】由于该用户的声望值小于50,所以,他所发布的附件需要验证通过后方可显示!!
  • greengrass
    第8楼2007/09/19
    这样吧,军士长,您把附件发到我邮箱里面吧,谢谢了,greengrass_12@163.com
  • 〓疯子哥〓
    第9楼2007/09/19
    叫斑竹/巡游/官员等调整一下就可以了
    greengrass 发表:我看不到您发给我的附件,下面是红色的系统提示的字样:
  • 〓疯子哥〓
    第10楼2007/09/19
    好的
    你去查收就OK了
    greengrass 发表:这样吧,军士长,您把附件发到我邮箱里面吧,谢谢了,greengrass_12@163.com
