三人行
第1楼2012/09/26
不稳定的原因主要有以下几种情况:1、柱塞板污染;2、柱头塌陷;3、柱头污染;4、色谱柱有污染或已报废。实际工作中碰到的柱头污染较多,处理方法:卸下色谱柱入口端,先用水超声清洗柱塞板,再用甲醇超声清洗,更换柱头填料。
xizhi
第2楼2012/09/29
除非柱子里有东西渗出,不然不至于改变到基线的走势,我的观点是这样的。基线不好优先考虑的是流动相混合问题,没能混合均匀或者混合产生气泡或者盐分稍微析出都会造成基线变差,我们就有数次因为把混合器换掉而使基线变好的先例。
hujiangtao
第3楼2012/09/29
这个不一定吧 很多原因造成的
tangtang
第4楼2012/09/30
配制流动相的试剂质量也有很大关系。
第5楼2012/09/30
色谱柱的柱头被污染,有缓冲盐析出,基线很难平,呈波浪状漂移。解决办法:小流速倒冲色谱柱,如果不起作用,只能打开柱子入口端,清洗柱塞板,更换填料。
dony1985
第6楼2012/10/09
肯定有关系啊
houjjun
第7楼2012/10/10
我认为关系不大,色谱柱污染是会有影响,但几率是比较小的
纯度不够
第8楼2012/10/10
有关系,色谱柱中有微小的气泡和柱流失会导致基线波动
xydell
第9楼2012/10/10
肯定有关系啊。所以遇到基线不好,就需要一步步进行排查,看问题到底出在哪里。柱子,流动相,泵,检测器,都可能是引起基线不稳的原因。
valorb
第10楼2012/10/10
主要还是色谱柱污染和固定相流失
