【求助】不小心用醋酸钠缓冲盐跑了一宿,柱子损伤大么?555
  • pengliying851
    2013/06/14
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 甲醇:醋酸钠=65:35,ph 6.5,跑到半夜甲醇没有了,然后纯缓冲盐跑了8个小时,第二天冲了一天的柱子,压力不高,跟以前没什么大的区别,waters C18,15cm的柱子,最近用柱子的时候发现压力是不高,但是跑出来的峰跟以前完全不一样,柱子就这么废了么?有补救措施么?跪求啊555555555
三人行 2013/06/14
先冲洗干净缓冲盐,再用水(冰醋酸调pH值约3.5)-甲醇(80::20)冲柱(4~8小时)看看。
yzulcl 2013/06/14
[quote]原文由 [b]三人行(jncxyy2012)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]上海安谱(SH100959)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]三人行(jncxyy2012)[/b] 发表: 先冲洗干净缓冲盐,再用水(冰醋酸调pH值约3.5)-甲醇(80::20)冲柱(4~8小时)看看。[/quote] 可行吗?是不是有成功的例子?[/quote] 有一定的效果,冲完要用不含酸的甲醇水冲洗干净。[/quote] 既然压力不高,说明没有显著的盐结晶出来堵柱子。水相的 pH 应该不会损伤固定相。 最多就是纯水相导致C18固定相塌陷,这个可以恢复的。 先用“三人行”老师说的方法,把残留的盐彻底冲洗干净。然后用100%甲醇,低流速缓慢冲柱过夜,一般就会恢复的。
  • 该帖子已被版主-三人行加4积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 三人行
    第1楼2013/06/14
  • doczheng
    第2楼2013/06/14
    ⊙﹏⊙b汗,整整一宿啊,峰形出现变化就很正常了,毕竟盐走了一晚上,而且你的柱子也不是耐水的,压力不变说明不了任何问题,说不定柱内填料已然发生变化,只能接下来看使用情况了
  • 上海安谱
    第3楼2013/06/14
    可行吗?是不是有成功的例子?
    三人行(jncxyy2012) 发表:先冲洗干净缓冲盐,再用水(冰醋酸调pH值约3.5)-甲醇(80::20)冲柱(4~8小时)看看。
  • 三人行
    第4楼2013/06/14
    上海安谱(SH100959) 发表:可行吗?是不是有成功的例子?
  • flyaway
    第5楼2013/06/14
    醋酸钠缓冲盐的PH是多少?
    我觉得不会有问题,用水冲洗后,直接用甲醇-水(7:3)以0.5ml/min的流速冲洗几个小时试试看吧
  • yzulcl
    第6楼2013/06/14
    三人行(jncxyy2012) 发表:有一定的效果,冲完要用不含酸的甲醇水冲洗干净。
  • remioromen
    第7楼2013/06/14
    觉得PH在接受范围里的话不会导致柱子损坏
  • yqjkrhl
    第8楼2013/06/18
    我觉得不会有多大问题,先用纯水冲洗盐类,再用100%甲醇置换冲洗即可。
  • 支点
    第9楼2013/06/18
    多平衡一下,进个标准品看看峰形和保留时间的变化如何
  • 安平
    第10楼2013/06/18
    看看正常和异常的色谱图比对结果如何?
