立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
紫外一可见分光光度计的基本操作
fenxiceshi
2012/09/26
私聊
分析化学
关键词:环境化学分析标准物质
煤炭石油成分分析和物理特性测量标准物质
工程技术特性测量标准物质 物理特性与物理化学特性测量标准物质 土壤标准物质
紫外可见分光光度计的基本操作主要包括以下几个方面:
①开机关机操作;
②选择工作波长;
③选择测量模式;
④润洗比色皿,依次装入参比溶液和待测溶液;
⑤用参比溶液进行调0,调100%;
⑥在吸光度模式下,测定待测溶液的吸光度。
(1)开机关机操作
一般仪器的开机按钮在仪器的侧面或背面。只要插上电源插头,按下开关按钾,显示屏幕产生信号即开机成功,关机的步骤是先关上按钮,再拔下电源插头。
(2)选择工作波长
对于一些像721、UV754和UV754C等型号老的仪器,波长调节直接通过手动旋钮进行调节。
而对于像7230、UV7504这类型号的仪器,波长调节通过按键操作完成。比如开机自检完成后,按“设定”键一次,一般会出现EL=×××.×nm。继续按“设定”键一次,会依次出现WLl、WL2、WL3等仪器自身保存的几个波长数值。操作者可根据实际情况,选择一个最接近工作波长的数值进行加减设定。
注:按住向上箭头或向下箭头不动,显示屏的数值将快速改变,方便快速定位波长。
(3)诜柽测量樟式
紫外可见分光光度计的测量模式有吸光度模式、透射比模式及校准模式。实际测量过程一般需要在吸光度模式与透射比模式下进行转换。只要反复按“方式”键一次或多次即可。
(4)润洗比色皿,装入参比溶液和待测溶液比色皿需要按要求进行洗涤,先用蒸馏水反复润洗3~4次。手拿比色皿,只能用手指接触两侧的毛玻璃,不可接触光学面。再根据实际测定过程,用参比溶液或待测溶液润洗3~4次。润洗完毕,一定用滤纸先吸干比色皿四周及底部的液滴,再用擦镜纸小心地擦拭光学面。
注:用擦镜纸擦拭时一定要往一个方向进行擦拭;装液高度一般在3/4~4/5之间。
(5)用参比溶液进行调0,调100%
对于旧型号像UV754C的仪器,可能需要在透射比模式下,打开暗箱盖子,调0;将参比溶液置于光路中,盖上盖子,调100%。对于像UV754的仪器需要用专门的黑色遮光体置于光路中,调透射比0,然后用参比溶液调透射比为100%。而像7230、UV7504这类型号的仪器,在透射比模式下,将参比溶液置于光路中,直接按一个键就可完成调0、调100%的操作。
(6)在吸光度模式下,测定待测溶液的吸光度
用参比溶液调0、100%后,直接将待测溶液置于光路中,即可在吸光度模式下读出相应的数值。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
wss5456
第1楼
2012/10/07
谢谢分享。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于试剂有效期的问题
求助
2019/03/07
【求助】HPLC标线不用标准品配置行不行呢?
2010/06/28
BV/h这个单位表示什么?
2014/03/20
【求助】这句话怎么去理解
2010/09/13
【求助】1mol/L硫酸标准滴定溶液标定
2007/04/21
【分享】铁盐检查法
2007/04/04
和氨氮、氨不能放在一个实验室分析的有项目有哪些?
原创
2014/08/29
氯乙酸含量的测定
讨论
2011/08/05
求ASTM E1329 在光谱化学分析中验证和使用控制图的方法
原创
2024/09/30
关于家庭生活喝的净化方法
已应助
2024/09/29
酒精度的标识
已应助
2024/09/28
有关IC问题
已应助
2024/09/28
标液的配制
原创
2024/09/25
求助 peAVIO200测钾钙钠镁
原创
2024/09/24
坐标准曲线时,平行样间RSD过大应该怎么处理?
已应助
2024/09/20
盐酸溶液标定存在误差!!!
已应助
2024/09/20
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
求 原子光谱分析(孙汉文)PDF
求助
2012/09/26
国庆勋章要不要换一个呢?
讨论
2012/09/26
认识紫外一可见分光光度室
分享
2012/09/26
标准物质定值的定值不确定度的估计
咨询
2012/09/26
《我最“感谢”的人》结果有误,请更正。
原创
2012/09/26
让你们看看我在管理当中是如何忍辱负重的!
原创
2012/09/26
关于发布《医学实验室质量和能力认可准则在实验室信息系统的应用说明》等9份专业应用说明及其过渡期政策的通知
分享
2012/09/26
关于联合开展CNAS T0678细微颗粒的粒度分析能力验证计划的通知
分享
2012/09/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
