气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2012/09/26
你的柱流量是多大?
小树苗
第2楼2012/09/26
柱流量是6.5ml/min
yifan1117
第3楼2012/09/27
是不是载气流量不够?
tlym
第4楼2012/09/27
这么大的流量,什么柱子来的?!毛细柱的话估计进样口压力太大了。。。
hza123
第5楼2012/09/27
一定的柱流速,分流比是有限制的。分流比太大,总流速会达不到要求,试着加大载气流速看看。
Telinga-ZH
第6楼2012/09/27
减小分流比从而减小总流量。或者分流出口堵了。导致实际压力比设置压力大。
wxs123456
第7楼2012/09/27
还有就是进样口哪里未装好,漏气所致。
