质谱漏气怎么办?
气质联用(GCMS)
  • 热电的GC-MS,型号为DSQ2,前一天换了载气后,第二天早上发现漏气,具体现象是:跳出来一个对话框,标题“Detection is saturating”,内容是“请减少样品浓度或降低检测增益”。采取以下措施:
    1.质谱端有三颗螺母,分别拧了中间和右边的螺母,情况没有改善。
    2.关机后取出石墨垫圈发现该石墨垫圈裂了,换了个新的,情况仍然没有改善。
    3.将右边螺母拧松并同色谱柱一同取出,用死堵堵住质谱端,空气峰中水峰达e8,氮气峰e6。
    4.质谱端柱子截去一截,换了右螺母及石墨垫圈,柱温升到280,保留10min,降到50,右螺母拧1/4圈,以上步骤重复三次(工程师建议),情况没有改善。
    5.柱评价K值正常。
    请问:还有什么原因会导致质谱漏气?我该采取什么措施?漏气已经持续两天了,焦急中!
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:希望问题早日解决。
  • symmacros
    第1楼2012/09/26
    请问载气有无问题?换瓶气看看?
  • squid123
    第2楼2012/09/26
    载气是99.999%的氦气,刚换上的。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问载气有无问题?换瓶气看看?
  • 砂锅粥
    第3楼2012/09/26
    请问堵住后还这么高吗?按道理不是会很低吗?
  • squid123
    第4楼2012/09/26
    堵住后水峰异常高,其他峰与之相比都很微弱。
    砂锅粥(czcht) 发表:3.将右边螺母拧松并同色谱柱一同取出,用死堵堵住质谱端,空气峰中水峰达e8,氮气峰e6。
  • 砂锅粥
    第5楼2012/09/26
    这样子不像是漏气吧?漏气的话氮气和氧气应该会比水峰高的。
    squid123(squid123) 发表:堵住后水峰异常高,其他峰与之相比都很微弱。
  • squid123
    第6楼2012/09/26
    用死堵堵住后,从水峰和氮气峰的响应值来看应该是不漏了,不用死堵的话就又开始漏了。石墨垫圈已经被我拧裂了两个了。
    砂锅粥(czcht) 发表:这样子不像是漏气吧?漏气的话氮气和氧气应该会比水峰高的。
  • symmacros
    第7楼2012/09/26
    石墨垫也不能过分用力拧,也检查进样口的接头、隔垫等有无漏气。
  • squid123
    第8楼2012/09/27
    色谱端检漏和柱评价都通过了。
    symmacros(jimzhu) 发表:石墨垫也不能过分用力拧,也检查进样口的接头、隔垫等有无漏气。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/09/27
    我有一点没有想明白,“Detection is saturating”是检测器饱和的意思,为什么楼主认为是仪器漏气呢?这两者有什么必然的联系吗?
  • squid123
    第10楼2012/09/27
    质谱漏气严重就会显示检测器饱和。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我有一点没有想明白,“Detection is saturating”是检测器饱和的意思,为什么楼主认为是仪器漏气呢?这两者有什么必然的联系吗?
