气相色谱(GC)
yqxxlwy
第1楼2012/09/26
我的6820,好像也没有找到这个设置,貌似只有气压设置。
小树苗
第2楼2012/09/26
是不是尾吹气的流速就是氮气的流速啊?
第3楼2012/09/26
应该不是,尾吹气只是载气的一部分,它流量一般比色谱柱出口流速大一点,一般为20ml/min,加快样品的流出,快速检测,减少样品在检测器里由于扩散而导致的谱带变宽影响。
yifan1117
第4楼2012/09/27
应该可以测定流速的吧。
zx08052109
第5楼2012/09/27
是直接调节流量调节阀吧
macro_e
第6楼2012/09/27
楼主,不能编辑方法里面设氮气(载气)流速吗?
shao329
第7楼2012/09/27
应该可以的 最直接方式联系下 工程师,这个设置应该不难,电话指导下就没问题了。我用的中科科方 氮气发生器,流量自动跟踪、有液位报警系统、的效果很好,
muyujingyan
第8楼2012/09/27
我用的仪器大约是载气流速=柱前压+分流,可以用皂膜流量计测一下啊
srojink
第9楼2012/09/27
Agilent柱流速应该是用进样口的EPC控制,通过调整压力来达到对流速的控制。也就是说他本身不测柱流速,柱流速是通过压力、温度、及柱类型计算的。同样,你要调整到一定的流速,应该可以通过计算来反推一下进样口压力进行控制的吧。
appleprc
第10楼2012/09/28
FID 尾吹一般氮气用的多,也可以用氦(太贵),40ml/min 有点大,一般要求尾吹+柱流速<氢气流速
