marioparty 2012/09/27
压力不稳的原因能是流路中气泡的原因。这样吧你按下面的操作步骤排查一下:1、拆下砂芯滤头和两个单向阀放在超纯水里超声10分钟左右,超声完后用吸耳球吹一下砂芯滤头看是否通畅2、将以上两部件按回原位,放入相应溶剂瓶内,用排液阀排液直到管路里不在出现气泡,一般每个管路要3-5分钟以上3、不接柱子,用双通连接检测器,用2ml/min 10%乙腈水冲洗15min(可以一定程度的清除检测器内的气泡)4、接上柱子,不接接测器端,用1ml/min 10%乙腈水冲洗色谱柱30min,然后再接上柱子,用乙腈水洗一段时间后,改乙腈路,看压力是否稳定。这是一套比较繁琐的解决方法,但通过以上的维护后,仪器应能恢复正常。
houjjun 2012/09/28
上液不正常或是漏液了,原因可能是 1.泵里进气了,单向阀或是泵头,脱气排气; 2.单向阀工作不正常了,超声清洗; 3.单向阀或泵头有微漏或微堵,微漏紧固或是换件,微堵清洗或是换件。
三人行 2012/11/08
可能是单向阀内有盐析出,流路不畅通。 解决办法: 1 单向阀卸下来,把里面带红宝石的滤芯用水超一下声; 2 不连检测器和柱子,用60度热水2ml流速冲洗管路2小时试试 。
marioparty
第8楼2012/09/27
