分析化学
小鸟飞翔
第1楼2008/01/23
什么重金属标准品?详细点?表明含量的重金属标准溶液么?
fb66
第2楼2008/01/24
如果是重金属(铜铅锌镉)标准物质,过期一年没有问题,可以继续使用
sujiali
第3楼2008/01/24
就是1000ppm的重金属标准溶液(Pb,Zn,Pd,Cu,Ni,Cr,Cd等)
zjchen3189
第4楼2008/01/29
1000ppm的重金属标准溶液(Pb,Zn,Pd,Cu,Ni,Cr,Cd等)一般过了标注的有效期一年是可以用的.国家标准研究中心的有效期是1-2年,而国家环保中心的是5年!所以国家标准研究中心的1000ppm的重金属标准溶液过了标注的有效期一年是可以用的!但要保证标准溶液是密封在安培瓶中!
夜市
第5楼2008/02/01
最好不要使用过期的标准物质。
东北虎
第6楼2008/02/07
或者偏高或偏低,造成系统误差
水晶
第7楼2008/02/15
不要使用过期的标准物质。
yangjun402
第8楼2008/02/19
搂住最好三个月换一次标准系列
tdp001
第9楼2008/02/19
在保证绝对密封的情况下可以使用,但是过期标准品最好不要使用,溶液体积发生变化其示值也发生了变化,建议使用频率少或者测定精度要求不高的可以买标准金属样品自己配制,但是使用的溶剂要考虑其杂质的影响,用高纯水进行配制
nancy155
第10楼2008/02/20
最好不要使用,会有偏差的
