juanbaby52
第9楼2006/05/21
次氯酸钠溶液浓度的标定
称取2g碘化钾(KI)于250ml碘量瓶中,加水50ml溶解,加1.00ml次氯酸钠(NaClO)试剂,再加0.5ml盐酸溶液[50%(V/V)],摇匀,暗处放置3min。用硫代硫酸钠标准溶液[C(1/2NaS2O3)=0.100mol/L]。滴定析出的碘,至溶液呈黄色时,加1ml新配制的淀粉指示剂(5g/L),继续滴定至蓝色刚刚褪去,即为终点,记录所用硫代硫酸钠标准溶液体积,按公式(4)计算次氯酸钠溶液的浓度。
C(NaClO)=C(1/2NaS2O3)×V/1.00×2……………………(4)
式中:C(NaClO)――次氯酸钠试剂的浓度,mol/L;
C(1/2NaS2O3)――硫代硫酸钠标准溶液浓度,mol/L;
我在滴定NaClO的时候也是和你这滴定方法一样
原来这样滴定的时候做出的曲线是好的
但是最近就是不行,也搞不懂到底是怎么回事。原来的NaClO不行,我们换了一瓶新的,可是新的还是不行。重复的配制了几个浓度的(取NaClO的体积不一样)感觉影响斜率的就是NaClO的浓度。可从几个配制的浓度来看也看不出什么规律
能告诉我你们滴定出来的浓度一般都是多少吗?
看你们的细则,你们还给出结果评定。你们是国家单位吗?我们只给数据,从来不做评定的。
看你们的细则,和我们的WI几乎都是一样的,看来我们的共同点还是挺多。以后遇到问题多多请教啊
