土壤固体废弃物监测
ldgfive
第1楼2012/09/28
应该没有损失,105度的温度,只能去除水分
envirend
第2楼2012/09/28
大部分没有,砷 尤其汞需要注意啦
雾非雾
第3楼2012/09/28
风干是不是比较容易受自然条件的影响,不如105℃烘干效率高?
尘
第4楼2012/09/28
一般风干要一周吧,所以做土壤样时间长啊
liu999999
第5楼2012/09/28
烘干容易导致汞的挥发损失,致使检测结果偏低。一般要求还是要阴凉处风干呀。
zsj201204
第6楼2012/10/04
看你们都说汞,原来和水银一样的
第7楼2012/10/04
水银就是汞啊
第8楼2012/10/04
我就是这个意思的
qlmkk
第9楼2012/10/04
纸上谈兵,有什么用?不如实际做一下。
第10楼2012/10/05
恩,下次找个机会用标准品试下
