三人行
第1楼2012/09/28
TSQ Quantum液质联用仪使用注意事项:
1. 开UPLC主机时,只需打开仪器面板AccelaAS、AccelaPump的电源开关。如分析过程需要使用PDA,请事先说明。2. 更换气体时,请先用钢瓶内的气体吹扫钢瓶口,再将钢瓶接入管路。3. 每次开液相都先purge流动相管路及自动进样机械手以防止起泡进入系统。4. 所有需戴手套进行的操作(包括样品预处理及流动相过滤等),必须使用无尘手套(其它手套中的粉末会堵塞管路及色谱柱,造成严重损失)。拭擦仪器管路及其它部件时必须使用无尘纸。5. 样品瓶盖为一次使用,以免密封垫片的碎屑堵塞进样针及UPLC系统。6. 质谱加热传输毛细管温度未升到设定值时,流动相绝对不能进入质谱。7. 注意废液瓶中废液的液位,废液倒至指定废液桶。为保持室内空气清洁,其它废液请带离质谱房间,并每天倾倒垃圾。8. 注意保持室内清洁,不要接触任何和LC/MS无关的电源开关,未经许可不要使用另一台UPLC及其控制电脑,请勿关闭空调。离开实验室请锁门。
