原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第2楼2012/10/01
检测值C(ug/L)这栏大家是怎么填写报告的呢?使用仪器自动计算样品直接出来就是X了啊?
秋月芙蓉
第4楼2012/10/02
一般不用仪器自动计算样品,因为石墨炉测定的空白值很重要,通常多做几个空白,选适用的空白值计算
第5楼2012/10/02
就是有这样的情况 使用仪器自动扣除空白计算 有时空白偏高导致样品结果和质控样的结果也偏差较大
第6楼2012/10/02
现在PE800有这个功能 可能大多数老师都是用仪器自动计算结果吧 手动计算感觉挺费时挺麻烦的 不知模板上大家怎么填写呢?
第7楼2012/10/02
做一个EXCELL版的原始记录单(受控文件)即可,手动输入样品浓度、称量和定容,自动计算出样品最终含量
第8楼2012/10/02
事实上,现代的原吸分析仪器,都具有软件自动计算功能的
逆天
第9楼2012/10/24
检测值C(ug/L)对应仪器软件上的溶液浓度(StndConc)
