Waters2695经常出现lostprime是怎么回事?
  • nanjingcpu
    2012/10/01
  • 一般是是跑着跑着就lostprime没有压力,然后把单向阀松开,wetprime一下,压力就正常了,lostprime是什么意思,一般是有什么原因造成的,求仪器达人解答,谢谢。
  • flyaway
    第1楼2012/10/02
    单向阀脏了.没有压力了
  • nanjingcpu
    第2楼2012/10/02
    为何把单向阀放松流一会液体就好了?
    flyaway(flyaway) 发表:单向阀脏了.没有压力了
3
  • sanbu830317
    第3楼2012/10/02
    出现这个错误后,一般单向阀里面囤积了大量的气泡,导致液体无法进入,松开后,借助液体重力的作用把气泡赶出来,一般松开primary就行了。解决这种故障也可turn off GPV,然后再turn on。
  • wss5456
    第4楼2012/10/02
    把单向阀清洗一下或者换个新的试试看啊
  • nanjingcpu
    第5楼2012/10/02
    高手啊,问下运行时没有压力lostprime,而屏幕上显示有流速,而色谱柱断开后没有液体流出,那些流动相去哪了?
    sanbu830317(sanbu830317) 发表:出现这个错误后,一般单向阀里面囤积了大量的气泡,导致液体无法进入,松开后,借助液体重力的作用把气泡赶出来,一般松开primary就行了。解决这种故障也可turn off GPV,然后再turn on。
  • srojink
    第6楼2012/10/05
    屏幕上显示有流速,是显示泵在运动。但流动相在泵前就堵了,泵是空转无法泵出液体,导致没压力。
    nanjingcpu(xanaducpu) 发表:高手啊,问下运行时没有压力lostprime,而屏幕上显示有流速,而色谱柱断开后没有液体流出,那些流动相去哪了?
  • houjjun
    第7楼2012/10/08
    对的
    srojink(srojink) 发表:屏幕上显示有流速,是显示泵在运动。但流动相在泵前就堵了,泵是空转无法泵出液体,导致没压力。
  • houjjun
    第8楼2012/10/08
    是单向阀脏了或污染了或有气泡了,或是单向阀出液孔污染了或堵了
  • dony1985
    第9楼2012/10/09
    小故障
    1.溶剂过滤头
    2.单向阀
    3.柱塞杆密封圈
    4.一般的工程师都不知道
  • nanjingcpu
    第10楼2012/10/11
    谢谢指点啊
