mksunny
第1楼2013/11/30
是糖柱还是氨基柱?目测是糖柱
支点
第2楼2013/12/01
纯水用的是钙柱吧,多长时间的柱子了,没分开应该是柱子的问题,是视差检测器吧,在温度和压力波动条件下都会出峰,检测器应该不会有问题。
tianru的爸爸
第3楼2013/12/01
2414是视差检测器。多半是柱子有问题。
xiazhu
第4楼2013/12/02
主要是测糖的,葡糖糖,蔗糖,果糖等
第5楼2013/12/02
上面写得是ZORBAX carbohydrate的柱子,我看以前他们也是用这个的。还有个问题就是,我换系统用2998测酸也是么有峰出现。流动相用的是0.01mol/l的硫酸
第6楼2013/12/02
还有个是专门的糖柱子,但是总是漏水,请问那个自己能修不
