[求助]小虾求助--关于索氏抽提器的使用
前处理综合讨论
  • 各位前辈:
    本人近日要用的索式抽提器,在网上找不到索式抽提器的使用方法介绍。因此在这里向大家问几个问题,请用过的大虾们帮帮我
    1。索式抽提剂怎么装?是直接倒进最下面的抽提瓶?还是从把抽提器和抽提瓶联好后,从抽提器里倒,流进抽提瓶中。抽提剂要用多少 ?以什么为标准。
    2。什么时候是抽提结束的时候?是不是根据文献及个人意向自己定?
    3。等使用的过程中发现问题再来问。
    多谢!
  • 西门 吹雪
    第1楼2006/05/17
    购买时没有安装说明?找厂家要啊!
    附件有个大概的示意图
  • happyjyl
    第3楼2006/05/18
    1.把滤纸做成与提取器大小相应的滤纸筒,然后把需要提取的样品放入滤纸筒内,装入提取器。注意滤纸筒既要紧贴器壁,又要方便取放。(滤纸筒上可以套一圈棉线,方便提取完成后取出滤纸筒。)被提取物高度不能超过虹吸管,否则被提取物不能被溶剂充分浸泡,影响提取效果。被提取物亦不能漏出滤纸筒,以免堵塞虹吸管。如果试样较轻,可以用脱脂棉压住试样。
    2.在提取用的烧瓶中加入提取溶剂和沸石(没有沸石可以用玻璃珠或碎瓷片,目的就是防止暴沸)。
    3.连接好烧瓶、提取器、回流冷凝管,接通冷凝水,加热。沸腾后,溶剂的蒸气从烧瓶进到冷凝管中,冷凝后的溶剂回流到滤纸筒中,浸取样品。溶剂在提取器内到达一定的高度时,就携带所提取的物质一同从侧面的虹吸管流入烧瓶中。溶剂就这样在仪器内循环流动,把所要提取的物质集中到下面的烧瓶内。
    具体的回流时间是不一样的,有的是按药典或文献要求提取一定时间,有的是提取至提取液无色,又比如用乙醚提取样品中的脂肪时是以抽提管中流出的乙醚挥发后不留下油迹为抽提终点。总之就是要提取完全啦。
  • 我在故我思
    第4楼2006/05/18
    1.冷凝管;2.脂肪提取器;3.滤纸筒;4.虹吸管;5.蒸汽管;6.萃取瓶(圆底烧瓶)
  • 我在故我思
    第5楼2006/05/18
    索氏提取的操作如下:在3滤纸筒中加入样品,在6平底烧瓶中加入溶剂,一般用水浴加热,使得溶剂挥发,并通过5蒸汽管至1冷凝管处冷凝回滴到2脂肪提取器中,浸泡3滤纸筒,当回滴的液面高于虹吸管4时,溶液(含有提取物质)回流到6中,完成一个循环。
  • rjl2000
    第7楼2006/05/21
    多谢各位大虾
    还有一个问题:滤纸筒怎么弄出来啊
  • 沧海一声笑
    第8楼2006/05/22
    用镊子夹出来呀,自己动一下脑子。
  • 我在故我思
    第9楼2006/05/22
    滤纸筒在抽提结束之后就可以到处来的,因为已经没有用了。楼上说得对,可以用镊子夹出来,但是得到滤纸干了之后。
  • rjl2000
    第10楼2006/05/23
    不好意思,是我没有说清楚,我的意思是滤纸筒怎么折出来,呵呵,现在问题已经解决了
  • 21個人
    第11楼2006/05/24
    不做濾紙套筒可不可以啊
    直接放樣品進去呢?
    還有怎么對濃液進行濃縮呢
  • 我在故我思
    第12楼2006/05/24
    呵呵...直接放样品当然不行了,您可以看看提取器的结构图。
    对提取液的浓缩可以用旋转浓缩、K-D浓缩、氮吹等方法。
