环境试验设备温度校准装置期间核查及其思考
一、核查对象:环境试验设备温度校准装置 二、核查技术依据: 环境试验设备温度校准装置期间核查方案 三、期间核查时间:2012年8月13日 四、期间核查方法:用标准水银温度计和被核查装置同时测控温精度为0.01℃恒温槽稳定时的温度,按规范计算温度偏差。并按期间核查程序文件,对测量结果进行评估。 五、期间核查情况记录 1、环境条件要求: 核查时环境温度: 26℃ 湿度:65%RH 2、核查所用的仪器或标准仪器名称 | 仪器技术指标要求 |
标准水银温度计 | 允许误差限:±0.15℃ |
LWC-D恒温槽 | 温度波动度:±0.01℃/30min |
刘彦刚
第2楼2012/10/05
我们应该做到:期间核查不仅仅是为了满足上级机构考核的需要,而且要真正做到其有效性,真正去验正计量标准是否真正保持检定状态有效?一定要根据己有条件和具体情找到行之有核查标准,如本例中对于温场测量记录仪和工业A级铂电阻允许误差±(0.15+0.002│t│) ℃,选取标准水银温度计允许误差限:±0.15℃,应该说是基本上大多数检定校准技术机构都有,又是很好的核查标准。特别是在本例中舍去用测量不确定度作为核查结果判定的标准,选取只要考虑其工业A级热电阻,允许误差±(0.15+0.002│t│) ℃导致的不确定度,作为核查结果判定的标准,使得我们的核查结果判定的标准更精准,更严格。
从该例计量标准的期间核查的实践,使我体会到什么工作都要多动脑筋,真正动了脑筋,我们的工作定会有更多的收获!
