关于石墨炉测定铅镉时空白吸光度多少较满意的调查报告
事情的起因:多年分析发现,空白吸光度的高低直接和曲线的拟合有很大关系。使用仪器是同一个仪器,使用人还是同一人,只不过使用时间略有推移而已;试剂不是同一个试剂,虽然都是GR试剂,有可能是同一个厂家的不同批次,又或者是不同厂家的不同批次;测定空白溶液的吸光度差别时有发生,所以,我在论坛发布了一个投票主题帖,链接如下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120719/4150003/经过一个月的投票落下帷幕,虽然参与人数仅有18人,但投票结果却比较集中,因此,利用国庆值班期间,写个调查报告,与大家共享。
一、投票主题及投票结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210031110_394361_1751239_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210031111_394362_1751239_3.jpg)
二、投票结果图形比列显示图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210031112_394363_1751239_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210031112_394364_1751239_3.jpg)
三、投票结果分析
从投票情况来看,A.峰面积0.002以下;峰高0.01以下是83.33%的分析者所满意的,峰面积0.001以下;峰高0.005以下多数分析者都没遇到,比列为0%,估计和试剂等有关系,峰面积0.008以上;峰高0.04以上投票比列0%,显然是空白吸光度太高,100%的都不满意,所以没有选择;峰面积0.008;峰高0.04,投票比例5.56%,这个吸光度说真的,很高,也许有版友在实际分析过程中遇到过,我也遇到过这个情况,不过比较鲜见;其它情况比例占11.11%,从投票的结果来看,其它类型为以下三类情况,请看图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210031114_394365_1751239_3.jpg)
说真的,怎么可能是负值??1%硝酸溶液加1%磷酸二氢铵做基体改进剂吸光度能成负数???这个比较鲜见,也期望狼牛牛能找找原因,不管怎么样,吸光度不会为负值。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210031114_394366_1751239_3.jpg)
对于rgester版友的这个情况,我也没有弄明白,期待有经验的老师继续解释,峰高0.01A以下常见,至于他最近为负数,和0.02A以上的情况,个人认为0.02A以上是污染造成,至于加改进剂后峰高的吸光度为负数??这个不甚理解,期望专家们继续献言献策。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210031115_394367_1751239_3.jpg)
说真的,0.05A的吸光度个人认为太高,不知道各位老师什么意见,欢迎继续在这篇跟帖讨论。
四、总结
空白溶液的吸光度大小直接和标准曲线的拟合相关,因此,也就成了相关系数、截距、斜率、线性范围的影响因素,这个不利于分析的质量控制。一般在制作标准曲线时必须同时作两个空白试验。空白试验是除用水代替样品外,其它所加试剂和操作步骤均与样品测定完全相同的操作过程。试验用水、试剂质量、器皿、实验室环境及操作过程中的沾污等因素都影响空白试验的测定值( 即空白吸光度) 。这些影响因素控制好后,每个分析项目的空白吸光度均会在一定范围内波动。一般来说,空白吸光度越小越好。如空白吸光度出现异常,会影响测定结果的准确度,譬如调查出现的空白吸光度太大或者出现负值的情况,值得引起注意。相关系数对于石墨炉测定一般在0.995以上个人感觉就能满足分析需要,并且往往空白吸光度高的时候标准曲线莫名其妙的线性很好,相关系数都在0.999以上,呵呵,这个不知道各位老师遇到过没有,我是遇到过,敬请各位老师跟帖谈谈经验,与大家共享。当然这个时候,往往截距变大,截距表示校准曲线的准确度,一般都在0.005以下,当大于0.005时,应作截距的显著性检验。与此同时斜率往往变小。斜率表示校准曲线的灵敏度,这就意味着灵敏度会降低。当然,斜率除了受方法的灵敏度影响外,还与反应条件 ( 如环境温度、试验用水、试剂质量、待测溶液的酸度) 、标准溶液的准确度、仪器的灵敏度、波长的准确度以及分析者的操作水平有很大关系。我们平时做出来的工作曲线,都是观察斜率只要和以往曲线斜率比较,RSD在2.5%以内就算正常。
针对此次调查,个人认为空白吸光度的大小对于分析是至关重要的,我们不能忽视,从调查来看,至少83.33%的版友选择了这个观点。那么空白吸光度变大是由什么原因引起的呢??到底如何控制空白吸光度的大小呢?我认为空白吸光度变大的原因有这几个方面:a.实验用水和消解样品试剂纯度不高导致;b.所用器皿污染导致;c.消解过程中样品被污染;d.消解过程中赶酸不完全。当然,空白吸光度和标准曲线虽然有千丝万缕的联系,但,它是一个较为复杂的系统工程,各种影响因素错综复杂,而且每个分析项目的影响因素又不尽相同,因此,要求我们分析人员必须具体问题具体分析,碰到问题时勤于思考,认真操作,精益求精,保证每一次数据分析的准确性。
