ldgfive
第1楼2012/10/06
ee值是什么概念我也想了解一下
jluwangbin
第2楼2012/10/06
装上手性柱,先测一个消旋体,再测你的对映体,根据积分面积即可计算
秋醉虞阳
第3楼2012/10/07
板凳应该再做吧,解释的蛮清楚的
jiaodandan
第4楼2012/10/07
的确如板凳所说,就是用手性柱分离一对对映异构体,然后只对这两个物质进行积分所获得的面积归一法含量即为ee值!
三人行
第5楼2012/10/08
测量ee值可以根据不同的物质分为以下方法,可以进行衍生化,生成非对应异构体后用NMR的方法进行测量,挥发性物质(对热稳定)用气相色谱法加手性柱分离,非挥发性的物质,用液相色谱加手性柱分离,还有一些大分子和带电荷的分子可以用毛细管电泳的方法分离!!
houjjun
第6楼2012/10/08
大家都是专家啊!
ncr119
第7楼2012/10/08
手性柱,删除对应异构体的峰之外,计算两个对映体峰的差值即为ee值
武灵
第8楼2012/10/08
没有做过类似项目,对此不甚了解。搜索了下才晓得ee是对映体过量enantiomeric excess
yangmei888
第9楼2016/12/07
请教大神,只是两个异构体之间的比值 不需要考虑其他峰吗?
