dongnan
第1楼2007/06/23
问题不复杂,我替LZ贴在这里,供大家参考和解答:
免得转到下载页面,麻烦.. :)
我的高效液相色谱仪怎么啦
先是我发现我的提取物用同样的液相条件(85%水,15%有机相(iPrOH:THF=35:65)),同一根柱子C18来分析,样品中各组分出峰时间慢慢提前了。到了后来,我发现提取物中各组分根本就分不开,而且峰形很宽。这样我怀疑我的第一根柱子失效了。(以前,分离同样的样品重现性好,峰形也很好)
然后,我借了另一根C18柱,用它来分析样品。在测试时,我用到了两个样品:一个是甲苯的甲醇溶液,另一个是5ppm的染料木素的甲醇溶液。平衡好后用20%的水,和80%的甲醇来分析样品,两者在6分钟内都有峰,峰形也还好。但是随着我调整流动相的比例至水到40%时,测试染料木素发现:染料木素出峰只往后推迟4分钟,而且基线很高(峰前或峰后都我的高效液相色谱仪怎么啦
然后,我借了另一根C18柱,用它来分析样品。在测试时,我用到了两个样品:一个是甲苯的甲醇溶液,另一个是5ppm的染料木素的甲醇溶液。平衡好后用20%的水,和80%的甲醇来分析样品,两者在6分钟内都有峰,峰形也还好。但是随着我调整流动相的比例至水到40%时,测试染料木素发现:染料木素出峰只往后推迟4分钟,而且基线很高(峰前或峰后都有一个大大的山包),重复进样结果都是一样的。我怀疑是水的问题,但我用超纯水新蒸的亚沸水测试还是一样。用20%的水,和80%的甲醇进空白的甲醇分析时没有出现的倒峰,而用40%的水和60%的甲醇分析时空白样品时基本是倒峰。另外,我发现整个分析过程中仪器压力偏高。
我找了第三根柱子,用40%的水和60%的甲醇分析甲醇空白时一样是严重的倒峰(最大的负吸收达到了30000uA)。同样仪器压力也偏高。
仪器的问题出在哪里呢?
仪器的问题出在哪里呢?
