气体检测
独钓寒江雪
第1楼2012/10/06
用大针筒采集的效果如何啊?
zsj201204
第2楼2012/10/06
我们项目没有开展,送到外面检测的。
发哥
第3楼2012/10/08
先用气袋采样,回来用大针筒做。针头掉了采样就废了。
尘
第4楼2012/10/08
第三方,监测站都可以做的
wazcq
第5楼2012/10/08
大针筒保存时间短,还是用气袋好
lingtaiyu2012
第6楼2012/10/10
最好的方法是用浓缩采样系统采样,比较精确,但是比较麻烦
一笑奈何
第7楼2012/10/15
大针筒采样回来都是24小时内要求分析完毕的。
chounu
第8楼2012/10/19
我们做这项,用的是注射器采样,均必须12小时监测完毕,采气袋没用过,不知效果如何,样品可保存多长时间
第9楼2012/10/19
我觉得非甲烷总烃这个项目可以被TVOC取代了
reytop
第10楼2012/11/11
针筒保存不了24小时,一般六小时内测试为准,我曾试过24小时递变损失,如果以6小时为准的话,12小时会偏低约20%左右,24小时左右会偏低约30%。当然还有中办法就是活化,加温的方式。一般24小时内如果40℃活化10分钟,值会回到6小时值的80%以上。 实验次数不多,个人浅见
