wy20071722
第4楼2012/10/14
因为自己懂得不多,本来就是想骗骗回复,看看大家的什么经验的,没想到大家都等着。那我就来抛砖引玉吧。我说下Beckman的积分操作,相信大家都知道:
在Beckman软件中打开一个数据dat,先在在电泳图上单击鼠标右键并选择Annotations (注释),选择Peak#(峰号)、Area(面积)、 and Migration Time(迁移时间)和绿色的箭头将它们加入到右面。选中Baseline(基线)和Show undetected Peaks(显示未检测峰)。选择methods/ Integration Events。打开的数据表中有两个项目的默认值。Width(宽度)=0.2和Threshold(峰阀)=50,可以进行修改。改完以后选择Analysis/analyze,过几秒就可以看到积分结果了。在峰的上下会显示峰号、面积和迁移时间。默认的参数在确认主要的峰同时,也将基线漂移进行积分(可按住鼠标左键并拖动箭头将局部放大,按Ctrl-Z将图像缩小)。
大概就说这些吧,不知道这样的形式行不行?
beyond1977
第8楼2012/10/18
其实做系列进样还是很简单的,你点file选择Sequence选择new Sequence,然后你就可以看到上图(当然一开始是张空白表),右击鼠标选择properties,选择上图那些项目,其它不用勾选。然后就是在第一行run type选择clear all cal,level(代表几号标准)输入1,reps(代表重复次数)输入1,然后就是选择sample inject inlet和sample inject outlet(就是选择进样时进口和出口位置),sample id看你自己输入你想输入名称,最后就是选择对应分析方法,保存文件名称,图中
你要是只做单标接下来就可以编辑样品了,步骤一样。样品多的话可以多用用fill down这个功能,能省不少时间
