原子荧光同时测定汞砷的多吗?请讨论测定条件?
原子荧光光谱(AFS)
  • 由于汞、砷都是有害元素,样品测定时这两种元素通常都要做,如果能双道联测即可节省时间和试剂,但两者测定的条件特别是KBH4的浓度相差很大。最近尝试探讨以折衷条件的方法同时测定,如以7.5g/LKBH4做还原剂,两者的标准曲线都很好,但作样品添加回收时汞的结果很不好,认为可能是样品消化不好造成的,试用了好多消化条件(包括微波消解的不同压力)也不奏效,而降低KBH4浓度测汞的稳定性和回收率就行了,很显然测砷又不行了。
    大家是否同时测定汞砷?测定条件怎样?结果如何?请予讨论!
  • 东方王
    第1楼2006/05/18
    上述条件补充:载流5%盐酸,配制KBH4用0.2g/L KOH。
  • aoc99
    第2楼2006/05/19
    你说得没错,汞砷同测效果是不太好。如果有时间,就一个个测;如果没有时间,就一起测。我一般使用2-5g/LKBH4,以2居多。
    ydwhd 发表:由于汞、砷都是有害元素,样品测定时这两种元素通常都要做,如果能双道联测即可节省时间和试剂,但两者测定的条件特别是KBH4的浓度相差很大。最近尝试探讨以折衷条件的方法同时测定,如以7.5g/LKBH4做还原剂,两者的标准曲线都很好,但作样品添加回收时汞的结果很不好,认为可能是样品消化不好造成的,试用了好多消化条件(包括微波消解的不同压力)也不奏效,而降低KBH4浓度测汞的稳定性和回收率就行了,很显然测砷又不行了。
  • qhdjyg
    第3楼2006/05/19
    还是别同时测的好
    汞生成的是气态,硼氢化钾的浓度0.2%即可,而砷则需被还原成三价,形成AsH3被检测,建议硼氢化钾的浓度2.0%。
    再说二者的检测炉高也不一致。
    分别测吧,也不麻烦。
  • 东方王
    第4楼2006/05/21
    有请同时测定汞砷的积极发言,并介绍测定条件和经验。
  • hopez
    第5楼2006/05/21
    请教原子荧光和冷原子荧光是不是一回事阿,偶是菜鸟级水平.请求赐教!
  • 绝顶和尚
    第7楼2006/05/22
    AsHg同测效果不是很好,我有同感,但为了节约时间我经常是用同一个消化液样品(是指加了硫脲和Vc以后的样品),但分开测,这样效果也不错,你也可以试试,要是效果也不错的话别忘了和我分享哦
  • lazycat
    第8楼2006/05/25
    砷&汞是不能同时测的,两者的反应机理不一样。还有,测量时的很多参数也不一样,不能自主的折中。砷倒是可以&硒一起测的,海光的工程师如是说
  • 0510
    第9楼2006/05/25
    我是AFS230E型号用户.
    as和hg可以同时测定,载流盐酸选择5%棚氢化钾2%,炉高可以选择8,因为hg是具有挥发性,冷原子也可以捕获到因而有荧光信号出现,对结果影响不大.对于电压根据as的浓度在280上下浮动,as灯电流设在50-60,hg建议20因为电压和电流对荧光强度有同比增长的关系,而与信躁比成反向.
    空气的湿度和室温对原子荧光的工作稳定有这不小的关系,湿度在30-60为宜,温度在10-30都可以!我们一直双道同测,效果也是不错的,但是条件是死的,关键还是标准曲线的配制和样品的欲处理!hg建议微波消解,同时对容器污染比较大,可能对hg的测定带来影响,对hg来说加热容易挥发!
  • 吉庆先生
    第10楼2006/08/30
    看一些文献上说可以,自己没试过!我觉得应该可以吧!
  • Junia
    第11楼2006/08/30
    我一直砷汞同测,AFS-930,1%的KBH, 0.2%的NAOH, 2%的HCL,标准基本上都可以达到3个9,270V,AS60MA,HG20MA,8mm,400/800
