气相色谱(GC)
_L
第1楼2015/02/04
不是应该有接地线吗?
雨木霖
第2楼2015/02/04
实验室电路设计不好,偷工减料,没有做地线。
牛二
第3楼2015/02/04
正解
老多_小多
第4楼2015/02/04
童鞋,你可以自己接一根电线,挂在仪器上,另一断挂到其他导电接地的地方
langyabeilei
第5楼2015/02/04
这种问题,我也碰到过哦!GC没有接地的,基线一直大幅波动,绞尽脑汁也没有找到故障,最后发现是GC没有接地线,后来接一根地线与主机机箱连接后,故障排除!
第6楼2015/02/04
我相信你们那里会因为静电出问题的不止是GC,基本上任何仪器都是有要求接地线的。
安平
第7楼2015/02/04
实验室的任何仪器都必须接地。
qqqid
第8楼2015/02/04
楼主“听到仪器里面有“啪啪啪”的声音”,那不是静电,静电只会在仪器表面,仪器内部有放电声,一般是漏电打火,或者个别电子元件性能不佳被击穿。
zyl3367898
第9楼2015/02/04
安装时就应该有接地,不接地对仪器影响大。
xiao-jin
第10楼2015/02/04
既然仪器返厂修理后就正常,应该与静电没有关系。分析仪器本身就属于精密仪器,又因为分析仪器测试灵敏度高,所以在仪器设计时电路工程师就会考虑电路、磁场等干扰因素。以我感觉还是仪器本身有问题,借此希望操作分析仪器的同仁注意,在仪器安装初期时,外部设备要尽可能的达到仪器安装的要求,否则其隐患会给分析仪器带来很多困扰,也可能会对仪器或人员造成伤害。
