这是程序乱码,处理办法楼上的有位已经讲了,还有一抬,不是有没有用,这是处理静电屏蔽干扰引起的故障,就是在断电情况下,对电路板进行放电处理,这可能需要动电路板,如果有把握,可以一试。没经验就别试。
yan357700650(yan357700650) 发表:柱温上显示“K"OVGN"VGORGRCVW,进样上显示“K"KNJ”ORGRCVW”,检测上显示K"FKF"RGRCVW,量程上显示“K"FKF"RCNG,衰减上显示“K"FGV3"CVVGNWCVK,数字键也是一样,按什么数字出来不一样的数字,请问是什么问题,怎样解决?
