气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/31
不容易看到的地方 也不容易擦到,肯定会有灰尘的平时多擦擦有时间的话可以拆开用空气吹一下,可以用压缩空气
chengjingbao
第2楼2011/03/31
我们长期开机,打开来都是如此。
a4711
第3楼2011/03/31
压缩空气 吹
雨木霖
第4楼2011/03/31
我们也有的,经常擦下就是。没啥大惊小怪。
戈壁明珠
第5楼2011/03/31
灰尘太常见了,而且电器本身对灰尘就吸引。实验室只要一开窗户就有一层灰。每天都要擦。开窗户透一下气,然后用空调换风和控制温度。
coffee8
第6楼2011/03/31
实验室的灰尘也是比较麻烦的呀如果是在一些电路板上附着一层,影响到电路板的散热 后果也是挺可怕的!
gszhouyw
第7楼2011/04/01
柱温箱背有风扇,柱温箱肯定会有灰尘的,关机时多清洁。
第8楼2011/04/01
如果拆开侧板或者后面的板 都会发现,灰尘巨多,尤其是北方沙尘大的地方
henry1208
第9楼2011/04/01
是的,开窗与不开窗室内仪器都会有灰尘,经常开窗灰尘更多些,都是为了保证室内空气质量。不过除了常开门开窗通风换气,还可以安装空调,靠空调置换,毕竟空调的污染很小,不过需要耗费能源。
yuduoling
第10楼2011/04/01
经常擦擦。
