6063铝合金熔铸各环节金相图
金相显微镜
  • 放大倍数均为200倍
    1、熔炼炉试样
    2、流槽试样
    3、熔铸平台试样
  • 该帖子已被版主-lieyanzhiwang加3积分,加2经验;加分理由:分享奖
  • 鱼肉好吃
    第2楼2012/10/11
    样品磨的很一般
    这个晶界怎么这样啊!
  • ldx_8261
    第3楼2012/10/12
    样磨得不好。
    这不是晶界,是相,铸态只有枝晶,且不明显。
  • tt1008
    第4楼2012/10/23
    不是晶界吧,由于不平衡结晶,第二相延晶界分布。
  • liegroup
    第5楼2012/10/26
    不同地方取样有区别吗?
  • ldx_8261
    第6楼2012/10/30
    有区别,直接从液体里取出来的样和经过铸造出来的样其组织应该是不一样的。
  • 蝶舞飞扬号
    第7楼2014/06/12
    我做的6063熔炉取样的金相也这样,这是为什么呀,怎么分析呀,求指教
  • ldx_8261
    第8楼2014/06/13
    这种方法取的样不是水冷而是空气冷却,冷却速度较慢,算是平衡结晶吧。一般是检查有没有杂质存在
    蝶舞飞扬号(v2853691) 发表:我做的6063熔炉取样的金相也这样,这是为什么呀,怎么分析呀,求指教
