气相色谱定量分析
气相色谱(GC)
  • 合成反应基本都是由几步反应得到最终产物的 那我要测定某一阶段的某种中间产物的含量 最好用哪种方法可以定量分析 有没有做过的啊帮忙支支招啊
  • 阿宝
    第1楼2012/10/09
    要求不高的话,归一化法定量吧,比较粗略,一般节点控制都可以这么做,比如原料剩余1% 或者某关键杂质 占多大比例
    如果每步都外标法 不现实
  • 阎君
    第2楼2012/10/09
    我也是觉得面积归一化就可以 可是有个问题啊 化工合成的话很复杂的啊 里面有很多东西出来 溶剂,几种反应物,几种生成物 都在样品里面的额 而柱子对每种物质的响应值是不一样的 面积归一是不是有点问题哦 差百分之几都是由可能的
  • 安平
    第3楼2012/10/09
    需要考察样品,主要组分校正归一,其他组分不校正。
  • 阿宝
    第4楼2012/10/09
    合成过程中的组分很复杂,校正不现实,至少你没有那么多纯品
    响应差别大很自然的事情,可以在节点选择上 下功夫
    阎君(yiqishiyong) 发表:我也是觉得面积归一化就可以 可是有个问题啊 化工合成的话很复杂的啊 里面有很多东西出来 溶剂,几种反应物,几种生成物 都在样品里面的额 而柱子对每种物质的响应值是不一样的 面积归一是不是有点问题哦 差百分之几都是由可能的
  • 阎君
    第5楼2012/10/09
    不要说这么专业额 不懂 以前做的实验都是根据国标来 没啥 现在做实验都没有标准啊 你说的这个节点是啥意思啊 用面积校正可以不啊
    阿宝(lpr20) 发表:合成过程中的组分很复杂,校正不现实,至少你没有那么多纯品
  • 秋醉虞阳
    第6楼2012/10/09
    定性检测 面积归一法比价快捷方便。
  • 阎君
    第7楼2012/10/09
    需要面积校正不 我觉得面积校正会不会好点啊
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:定性检测 面积归一法比价快捷方便。
  • yigaozizi
    第8楼2012/10/09
    要每种物质都校正不大现实哦
    阎君(yiqishiyong) 发表:需要面积校正不 我觉得面积校正会不会好点啊
  • 秋醉虞阳
    第9楼2012/10/09
    如果只是大体检测没必要考察的那么复杂。真的要精确的话内标外标。
  • 阎君
    第10楼2012/10/09
    那你 有木有好点的方法啊 内标?合适么?
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:要每种物质都校正不大现实哦
