气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2023/04/10
同一机器,自动进样吗?
安平
第2楼2023/04/10
楼主具体使用什么色谱柱,什么溶剂?待测组分的保留时间、峰面积以及峰宽的重复性是否良好?如果是。建议怀疑进样口或者色谱柱惰性下降为好。
第3楼2023/04/10
考虑维护衬管或更换衬管以及石英棉。色谱柱切割老化或者更换试试。
zyl3367898
第4楼2023/04/10
目标峰正常吗?如果正常,可以不用管溶剂峰。
dadgoh
第5楼2023/04/11
严重拖尾,可能是进样系统污染,可尝试清洁一下。另外,测一下分流流量,分流支路有堵塞亦可能造成溶剂峰拖尾。
环保废气处理检测
第6楼2023/04/11
了解了解情况
yzguo
第7楼2023/04/11
不干扰主峰可以不管
木头2013
第8楼2023/04/11
进来学习一下
vm88
第9楼2023/04/11
不干扰目标峰的情况下,不用管他
检测人王大锤
第10楼2023/04/11
溶剂峰拖尾不严重,无关紧要,目标物不拖尾就行了
