水质检测
邵东家
第1楼2017/02/09
我这里不包邮,所以是有暖气的,有大型仪器的实验室会控制温度,一般固定在20-25℃,其他的实验区域没有管过,因为夏天有中央空调冬天有暖气
泉泉
第2楼2017/02/10
好羡慕,包邮区最近冻成狗了
郭景祎
第3楼2017/02/28
我觉得主要还是看仪器要求,有的仪器室要求温度湿度,像理化室这种综合的检测室,应该要求不高,具体项目具体要求吧
liux5201
第4楼2017/03/01
具体项目对温度湿度有具体的要求,比如做煤质发热量就对温度要求比较严格。
老兵
第5楼2017/03/02
最苛刻的还是PM2.5的称量环境,温度在15-30度之间任意一点不得超过1度;湿度在45%~55%质监。为了达到只好采用步入式恒温恒湿箱来控制。
谁折腾
第6楼2017/03/03
南方的实验室湿度比较麻烦
wyl621
第7楼2017/03/21
有同感,在南方特别是回潮天时,不开除湿机根本达不到实验要求
小Garfield
第8楼2017/03/23
楼主是包邮区哪里的
想当王者的菜鸟
第9楼2022/01/06
大型仪器对温湿度要求很高的,像我们这做原子吸收,湿度很高或者温度高或者低的时候仪器都不是很稳定。我们一般都是开机预热着顺便开着空调或者除湿机等着温度到适宜状态。
