kongaikun 2012/10/13
一、首先,流量计只起乙炔流量调节作用,不会导致火焰变黄,如果能调节火焰大小说明流量计无问题 二、空气管路冷凝水未及时排出,富燃火焰乙炔气流量大或空压机压力低雾化器未调好、使用的水被污染了、乙炔气体不纯都会导致火焰呈黄色,要逐一排查 三、我们使用的乙炔不是纯乙炔而是溶解在丙酮中,丙酮一般呈液态位于气瓶底部,但经过运输或摇晃后会浮起来,而仪器中使用的是气体流量计,所以新到的气瓶一定要静置12小时以上,还有当气瓶压力低于0.4MPA时,为了保护流量计和保证分析结果应该及时换气。(乙炔不纯或乙炔进入仪器都会出现黄火) 建议你,首先对空压机放水,清洗燃烧头和雾化室,检查雾化器是否损坏堵塞,喷雾是否正常,检查气瓶分压表压力是否合适稳定,等,你可以逐一排查这样可以让你找到原因,也可以一起都整完。
夕阳 2012/10/13
这个故障首先要确认空气(助燃气)的流量是否正确,如果空气的流量变小,同样会产生火焰发出深黄的颜色。 如果是乙炔不纯的话,火焰仅仅是发出粉色的颜色而已。当然,如果乙炔流量过大(失控状态),火焰也会呈现深黄的颜色。为此还是要用转子流量计判断一下燃气的流量为妥。 至于空气流量的判断,最好也要使用转子流量计来检查;如果没有流量计可以通过样品的提升量来粗略地判断。 根据我的经验,楼主仪器的问题最大的可能是出现在燃气的流路上面。如果是这样的话,单单改变仪器的参数是于事无补的。 依我之见,楼主还是请普析的维修人员前来检修为妥,自己如果搞不好有可能出现安全事故。
