气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2012/10/10
都用SIM做。
zhangsui
第2楼2012/10/10
未知样2次进样?你们是哪家仪器?
第3楼2012/10/10
谁说要两次进样???你也可以用SCAN和SIM同扫啊。要LC-DAD验证才是真滴。
第4楼2012/10/10
未知样进样前还不知定量哪个离子,如用SCAN和SIM同扫,只有将可能存在的24种芳香胺的特征离子都设置进SIM?是吗?你们是Agilent的仪器吧!你是如何设置SIM的选择离子的?
千层峰
第5楼2012/10/10
直接SCAN一个10ppm偶氮标样,然后编写SIM方法,把24种芳香胺的特征离子和一个参考都写进入,编好方法直接就可以做偶氮的工作曲线,和未知样品的定量。样品浓度超过5ppm的都要用LC来验证。
第6楼2012/10/10
未知样不知道定量哪个离子???什么意思??? 采集方法不就设置了定量和参考离子嘛。 与仪器型号没关系。
第7楼2012/10/10
明白了,你们是将几十种需检测组分的特征离子都同时编辑在SIM扫描模式参数中,我们也试过,但没提取离子操作方便,可能是仪器软件老的关系,不习惯。
雾非雾
第8楼2012/10/10
农残检测中是直接用SIM定性定量的。当常用的SIM粒子都受到干扰,则单独编方法扩大SIM粒子的范围再确认。
dbzxh
第9楼2012/10/10
我们就是这么做的。我们做的样品基本上都是未知样(聚合物剖析)。
云靜風輕
第10楼2012/10/13
提取离子一般是针对色谱峰较难分离的物质时才用得到的吧?
