郁闷的,一不小心把偶氮的标样配成0.1mg/L的了,怎么办?
气质联用(GCMS)
  • 如题,一般偶氮限量30mg/Kg,本来打算配0、10、20、30、40、50、100几个点,可是买来就是100的,没算清楚,就给稀释成0.1的了,有什么补救的办法吗,刚开始做,标样买的相当之贵啊。求各位前辈支招哦,谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:新人鼓励。
  • symmacros
    第1楼2012/10/10
    这个就很难了,浓了可以稀释,但相反就很难办。
  • 马克思的战友
    第2楼2012/10/10
    24种混标才2000多,1毫升的原始标液还剩多少???
    一般都配制2.5、5.0、10.0、15.0、20.0mg/L五个浓度点。哪有配到100的啊。
  • yigaozizi
    第3楼2012/10/10
    氮吹浓缩可行不?
  • 雾非雾
    第4楼2012/10/10
    问题是浓缩的结果容易导致标准品浓度不准确,再用它计算不就更不准确了吗?
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:氮吹浓缩可行不?
  • yigaozizi
    第5楼2012/10/10
    也是哦~~有些物质氮吹影响比较大,会有损失的
    雾非雾(mcds) 发表:问题是浓缩的结果容易导致标准品浓度不准确,再用它计算不就更不准确了吗?
  • 千层峰
    第7楼2012/10/10
    别想了,买新的,这个0.1ppm的看能否可以用来做LOD的验证吧。
    偶氮曲线最高点没必要超过30ppm。
  • zsj201204
    第8楼2012/10/10
    配错了就只有买新的了,没听说可以浓缩啥的
  • 论坛版主招募|新窦
    第9楼2012/10/10
    低浓度标液没法变高浓度的,只能重新购买标准品了。
  • zhangsui
    第10楼2012/10/12
    我可教你一个办法:在0.1mg/L稀胺液中加2mol/L盐酸溶液1滴,混匀,使胺成胺的盐酸盐;浓缩干后,加3mol/L的氢氧化钠1滴,使胺的盐酸盐成胺,加1mL乙酸乙酯或与水不互溶的溶剂,混匀,溶剂层即为你所需的浓胺液。
