气质联用(GCMS)
不着调儿的美
第1楼2012/10/10
很急的,没接触过不太了解
symmacros
第2楼2012/10/10
如果是同一组分的峰,相邻两点的质谱图应该一样。
第3楼2012/10/10
由总离子图是怎样获得每个物质的质谱图的,能详细说一下吗?
雾非雾
第4楼2012/10/10
如果样品组分纯度较高,杂质干扰少,相邻两点的质谱图应该基本一致。扣背景的目的就是为了减少干扰。
dbzxh
第5楼2012/10/10
应该是不一样的,每个组分在不同时间其质量是不一样的(峰形呈高斯分布),而ms扫描一次是需要一定时间的,但是差别不是很大,因为扫描的速度相对峰宽来说是很短的。
