老化验工
第3楼2012/10/12
从结构上看似乎不能用分光光度法测定。它无色,而且结构中没有共轭双键体系,因此在紫外应该没有吸收,也就无法用紫外-可见分光光度法测定了。
方法建议:
1、如果你的样品中没有其他在溶液中能被氧化的有机物或无机物,可用高锰酸钾法测定(碱性,过量高锰酸钾加热氧化羟基,再酸化草酸还原或硫酸亚铁还原,再用高锰酸钾滴定剩余草酸或亚铁,准确条件可以参考分析化学教材的高锰酸钾法)
2、如果还有其他可被还原的物质,可以试试高碘酸钾法测定羟基。
你告诉我你的物料组成或溶液组成(含什么成分),或许我可以帮你设计一个方案去试验。
如果查实确无分析方法,你可以实验完后写篇方法研究的论文去发表,当然,档次不会高。
