有水有渝
第1楼2012/10/11
那就直接把砂芯泡在乙醇中让粘附在上面的膜完全溶解后清洗干净就行了
武灵
第2楼2012/10/11
你这个倒是够意外的,什么东西给把水膜融化了?你试试漏斗里加水再用真空泵多抽一会儿,看看渗漏情况如何?
fengmo4668
第3楼2012/10/11
用你的抽滤溶剂多洗几遍砂芯漏斗就可以了。你想啊,既然这个溶剂可以把滤膜融掉,自然可以把融掉的水膜带走的。多洗几遍,就能洗干净的,不会吸附到砂芯漏斗里不出来的。建议洗的时候加上有机滤膜,然后抽滤。有机滤膜可以防止颗粒性杂质堵到砂芯漏斗里面。并且因为有有机滤膜的时候,液体过滤的比较慢,可以有效提高清洗水膜溶解物的效率。
gswsj
第4楼2012/10/11
没关系的用有机溶剂好好冲冲。
三人行
第5楼2012/10/11
乙腈很轻松就能把水膜融化。
第6楼2012/10/11
这个办法可行。
houjjun
第7楼2012/10/11
以上各位说的都很有理,既然溶解了,就让它彻底溶解,然后清洗掉就OK了。
wxs123456
第8楼2012/10/11
我们也有一次把水系膜当有机膜用了,在过滤乙腈水时发生了溶解,幸亏发现早,在往后做就麻烦了。多清洗砂芯就行了。
秋醉虞阳
第9楼2012/10/11
我又一次工作比较累,也发生过这种情况。现在做事更小心了。水膜做有机膜会溶解。像楼上所说的方法都行。
冰火女孩
第10楼2012/10/11
前天我们也做了这么个坏事,就朋膜当成油膜用了,最近砂芯漏斗上都是水膜融化的膜,害我们过滤甲醇都慢的很,一瓶甲醇花了一个多小时才过滤完。
