海边
第1楼2012/10/12
估计是检测池气泡所致。
nixiaolong
第2楼2012/10/12
你是单泵 还是双泵? 气泡的可能性比较大
houjjun
第3楼2012/10/12
有图就好了,可惜。
baochai
第4楼2012/10/12
液相中出现规则的锯齿状鬼峰一般是由检测池中的气泡所引起的,解决办法一般是拆掉色谱柱,直接接检测池,采用适合的稍大流速冲洗一段时间。
fanfulan
第5楼2012/10/13
这个个人觉得出现的原因有很多呀!
武灵
第6楼2012/10/13
你可以具体说明下吗?
tangtang
第7楼2012/10/13
观察检测器出口管是否有气泡流出?
三人行
第8楼2012/10/13
流动相中有气泡进入检测器,卸下色谱柱用连通阀连接,应用手指堵住出口数秒, 注意压力值不宜增加超过10公斤, 然后释放, 重复数次至数十次, 直至基线稳定即可。
第9楼2012/10/14
如果是等度的可能是有气泡或漏液,如果是梯度问题可能更复杂些
zhaohua8011
第10楼2012/10/15
梯度问题可能性大
