液相色谱仪六通阀的安装
  • angletiena
    2012/10/11
  • 我的手柄脱落不知如何安装
  • 秋醉虞阳
    第1楼2012/10/12
    松紧应该差不多,用专用六角扳手拧紧就行了
  • 海边
    第2楼2012/10/13
    共有两个内六角螺丝,分别拧,逐渐加力,最后拧紧。
    注意:螺丝位置应该位于平面的中间位置,否则可能还会脱落。拧住即可,不必太紧。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:说的很对哈
  • zhaohua8011
    第3楼2012/10/15
    按照卡槽对上即可!
  • pandora98
    第4楼2012/10/15
    晕,不懂不要乱讲,会出问题的。
    卡槽是为了调整密封转子的松紧设置的,如果换完密封转子后漏液或者使用一段时间后发现有漏液的问题,这里指的是发现液体从六通阀体后部接缝处有少量渗出,这时候可以把两个六角螺丝拧松,然后按照卡槽对上,轻轻旋转一定角度,不要太多,这时候就能解决漏液的问题。
    平时使用时卡槽不能对上,要在外边。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:按照卡槽对上即可!
  • houjjun
    第5楼2012/10/17
    你们说的话题好像和楼主说的不太一样吧
  • zhaohua8011
    第6楼2013/11/28
    所问非所答,那你懂不懂,你有没有拆过?我是看换密封圈的视频,然后再装过程!
    pandora98(pandora98) 发表:晕,不懂不要乱讲,会出问题的。
    平时使用时卡槽不能对上,要在外边。
  • lsyecspc
    第7楼2013/11/28
    轴上有两个平面,分别对应手柄上的两个内六解螺丝,对应好后拧紧螺丝就行了。里面的凹槽是用来调节转子压力的,不要动,动了会造成压力过大或过小,造成搬动困难或漏液。手柄进样口与转轴平齐就可以了。可看看7725I六通阀的维护http://bbs.instrument.com.cn/detail_2013_27_4919728.htm
  • hnteng
    第8楼2013/11/28
      只是手柄的话,用那小的内六角拧一下就可以了。
      如果是手柄扳起来感觉比较松,可以按楼主的贴图来调节。
      话说,那个图是我拍的,怎么楼主拿来就用,也不注明一下?
