离子色谱(IC)
wslifeng
第1楼2012/10/12
我们有时也会这样,我觉得可能是残留的氢氧根电导还没来得及被抑制,交换离子也需要一定时间。请问最后是超纯水淋洗吗?我们一般是先关淋洗液(浓度:OFF),然后超纯水继续跑一分钟,减少柱子及管路中氢氧根的量。
yfytap
第2楼2012/10/13
只是最近的2次出现这个情况.淋洗液自身的电导应该不会的.如果关闭淋洗液发生器改用纯水清洗我这里是需要手动重接内部管路的,况且柱子是不能浸泡在水中的.
不能说
第3楼2012/10/14
有点像死体积处出的峰,你是一开机就采集的基线?
第4楼2012/10/15
是的。
htwang08
第5楼2012/12/12
我的离子色谱开机后也是这样的,我做完样后都是30mmol跑半个小时左右,依次关淋洗液,并最后关泵,下次我最后关泵的时候多跑个1分钟试试看,不知道会不会有影响。
第6楼2012/12/19
先关淋洗液让泵再多开1分钟?做了吗?
zhangfang
第7楼2012/12/22
浓度大了吧
第8楼2013/01/07
试了两次,还是有啊
